Tipps und Technik R171 » » Thema: Kauf eines R171 200er Facelift |
User seit 15.04.2011
| Geschrieben am 14.03.2019 um 21:17 Uhr
war lange nicht hier.
Meinen R170 habe ich verkauft, und möchte mir jetzt einen R171 kaufen.
Meine beiden Fragen sind:
Kann man auf Xenon verzichten, oder ist das H7 Licht auch ausreichend genug?
2. Der neue hätte das große Navi, also mit großem Bildschirm.
USB... aber leider keine Rückfahrkamera.
Kann man eine nachrüsten, und was würde es kosten?
Danke und Gruß
Martin | Antworten
E-Mail an Motormartin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.03.2019 um 23:21 Uhr
Kommt immer etwas auf den persönlichen Eindruck an und wie häufig man das Licht tatsächlich verwendet, aber IMHO ja, die Halogen-Scheinwerfer des R171 sind recht gut.
Definiere bitte "großes Navi" - COMAND oder Audio 20? NTG1 oder NTG2.5?
Die Bildschirmgröße unterscheidet sich beim COMAND & Audio 20 nicht wirklich.
USB gab's IMHO bei keinem Gerät "einfach so", dazu war das Media-Interface erforderlich was nur mit dem COMAND NTG2.5 möglich (also ab MOPF).
Eine Rückfahrkamera gab es nie.
Es gibt Nachrüster die so etwas im Angebot haben, aber wie einfach & kostengünstig das geht weiß ich nicht.
In bin eigentlich immer gut ohne Kamera & Parktronic ausgekommen - mit der Abrisskante auf dem Heckdeckel war das Ende auch aus der Heckscheibe einigermaßen zu sehen.
chris_slk
User seit 28.12.2003
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 15.03.2019 um 17:55 Uhr
Hallo Chris,
wie kommst du darauf? Code 518 (Media Interface) gab es mit allen Radios außer Code 523 (Audio20 ohne CDC). Habe selbst Code 510 (Audio20CDC) mit Code 518 (Media Interface) im 2009er R171.
https://www.instagram.com/p/BpAHav_FBJh/
Display beim Comand hat 16,5cm, bei allen anderen sind es 12,7cm.
Wenn das Dach offen ist, ist allerdings keines der Displays wirklich immer gut zu lesen.
PDC mit MB-Originalteilen Nachrüsten ist teuer (gemessen zum Preis in der SA-Liste. Das halbe Auto muss zerlegt werden. Nur hinten einbauen geht mit Originalteilen nicht, da melden sich die Steuergeräte mit Fehlermeldungen zu Wort.
Mercsworld (namhafter Anbieter im Raum S/BB) rufte beim R171 dafür 2014 bereits +/-1900€ auf. Nachrüstlösungen von anderen Herstellern kann ich keine Angaben machen.
Kostenvoranschläge für die Nachrüstung in (d)einer Niederlassung gibt es unter Angabe der FIN auch bei serviceinfo.stuttgart@mercedes-benz.com per Mail.
Die Kette längt sich, was nicht schlimm ist wenn man sie rechtzeitig tauscht. Problematisch sind die Kettenräder, die durch die gelängte Kette leiden. Die Reparatur wird empfindlich teuer. Reagiert man nicht, ist die Maschine fällig. Die Kettenräder lassen sich nicht pauschal diagnostizieren, muss man am Motor sehen. Aber bei 110tKm würde ich die Kette auf jeden Fall tauschen lassen, falls noch nicht passiert, und wenn es nur fürs gute Gewissen ist. Der User cpelkowski ist in dieser Angelegenheit wirklich im Bilde.
Kompressoröl sollte man auch alle Jubeljahre mal wechseln.
Ölstoppkabel sind obligatorisch.
Ansonsten ist der Motor absolut zuverlässig, und hat in der Erprobung Laufleistungen von über 650000km problemlos erreicht.
Liebe Grüße
Julian
EPC/WIS Stand 09/18 vorhanden | Antworten
E-Mail an R171_2Look Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.03.2019 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.03.2019 um 21:49 Uhr ]
Kamera wollte ich auch nicht, Sensoren reichen mir völlig.
Hat er leider nicht.
Kann ich sie nachrüsten, und hat jemand einen Preis dafür?
Er hat 110 Tkm runter, 200er mit 184ps, wie sieht es mit dem Motor aus?
Soll ja Steuerketten Probleme geben?
Parktronic nachrüsten geht wie beschrieben schon, ist eine Frage des Budgets. In Westdeutschland bei Aachen gibt's Mobiltronic die sich auf Mercedes-Nachrüstungen spezialisiert haben.
Lt. Webseite kostet die Parktronic-Nachrüstung "wie ab Werk" inkl Einbau 1400 EUR. Für eine Rückfahrkamera mit COMAND-Integration werden dort für einen R171 MOPF 450 EUR + 240 EUR Einbau aufgerufen.
Zum Motor hat "R171_2Look" ja bereits was gesagt.
Würde ebenfalls empfehlen die Kette samt Nockenwellenräder zumindest zu prüfen (idealerweise natürlich schon vor dem Kauf) und einen Tausch der Steuerkette einzukalkulieren.
Daneben wäre es nicht verkehrt das Öl des Kompressors mal zu tauschen, ggf. auch das Öl des Hinterachsdifferentials (beides rein präventiv, kein Muss).
Falls es ein Automatik ist mal nachsehen bzw. fragen ob das mal gespült wurde, wäre um die 100 TKM auch empfehlenswert.
Gibt ansonsten noch von einigen Leuten die Empfehlung den Ölstand tendenziell ehr Richtung Maximum als "Mitte" zu halten und den Wagen auf abschüssigen Straßen nicht mit mit eingelegtem Gang abzustellen (Last auf dem Kettentrieb).
Wenn du die Maschine sonst normal wartest hast du die nächsten 110 TKM vermutlich keine Dramen zu erwarten.
Hatte kurz in einer 2010er-Preisliste nachgeschlagen / überflogen, da stand was mit "nur in Verbindung mit Code ..." was COMAND war, wenn ich mich nicht verlesen habe.
Hinsichtlich der Displaygröße muss ich das schlechtweg falsch in Erinnerung haben, mein Fehler!
Aber gut, wieder was gelernt, danke!
chris_slk
User seit 25.10.2007
| | Anonym :962 Mitglieder: 4 Im Chat : 2
