User seit 01.04.2012
| Geschrieben am 11.03.2019 um 20:32 Uhr
| Hallo in die Runde,
obwohl das Thema hier schon in diversen Abwandlungen diskutiert wurde, konnte ich keine passende Antwort finden.
Ich habe an meinem 230er FL die Querlenkerlager gewechselt, da von hinten links fast dauerhaft ein lautes Quitschen zu vernehmen war.
Zuvor hatte ich auch Bremsscheiben und -beläge hinten getauscht.
Und was soll ich sagen? - Es quietscht immer noch!
Das Quietschen ist nicht dauerhaft vorhanden, nur dann wenn ich bremse, da aber auch schon bei der gerinsten Pedalbewegung, immer von hinten links.
Hat jemand eine Idee, wie ich dem Problem beikommen kann?
Grüße aus Nordhessen
Stefan | Antworten
E-Mail an STW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.04.2017
User seit 26.09.2011
User seit 09.10.2018
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 12.03.2019 um 12:12 Uhr
| Wurde schonmal von außen geprüft, ob es WIRKLICH von hinten kommt? Hatte den Fall bei meinem SLK auch schon, jeder der drin saß sagte, es kommt von hinten. Einzig von außen hat man gehört, dass es tatsächlich von vorne kam.
Einfach mal langsam an nem Kumpel/Kollegen vorbeifahren und bremsen. Sollte man gut orten können.
| Geschrieben am 13.03.2019 um 09:47 Uhr
| So einfach ist es leider nicht,manchmal sucht man sich dumm.
Inzwischen gibt es Werkstätten die Microfone einsetzen während der Fahrt.
Bin aber immer noch bei der Bremse-problem ist das es da auch mehrere möglichkeiten gibt.
Die berühmte Fase anschleifen ist eigendlich überholt,hab schon lange keine Beläge mehr ohne diese anfasung gesehn.
Beläge prüfen,Scheibe auf Schlag prüfen und gängigkeit des Sattels prüfen...bzw prüfen lassen. | Antworten
| Geschrieben am 14.03.2019 um 18:01 Uhr
| Vielen Dank erst einmal für die Beiträge.
Ich bin zwar relativ sicher dass das Quietschen von hinten links kommt, werde aber den Tip nutzen und mal von außen horchen lassen.
Ich selbst gehe eigentlich auch von der Bremse aus.
Allerdings hatte der Tausch der Bremsen hinten nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Werde die Tage, wenn sich die "Geräuschlage" hinten links bestätigt hat, noch einmal alles zerlegen und prüfen.
Stefan | Antworten
