Tipps und Technik R170 » » Thema: Fast 6 Jahren geschlafen!
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 29.10.2018
 Geschrieben am 26.02.2019 um 13:04 Uhr
Hallo zusammen, viel Text - hatte aber Lust es zu sagen.
Ich habe meinen (FL)SLK 2006 gekauft und mit liebe gefahren.
Nach dem Winter 2012-2013 sollte ein Winterauto dazukommen. Dieser ist auch gekommen genau so wie unser Sohn! Also SLK in die Ecke und das hässliche aber praktische Winterauto in´s CarPort.
So ging die Zeit voran, erst die Batterie und danach die Reifen Platt. Das Silber wurde grün und die Karten "kaufe dein Auto" wurden mehr.
Nun ist Schluss! Auto auf die Bühne- alle Flüssigkeiten (auch Benzin) mit Filter gewechselt, Bremsen und Reifen neu. Batterie eingebaut, und erster Start... Nach Zwei (2) Umdrehungen lief er. WOW
Probleme hatte ich noch mit der Tankuhr und dem Vario-Dach diese wollten nicht mehr. Tacho ausgebaut und Kontaktspay an den Anschlüssen. Tankanzeige geht wieder, das Dach aber nicht.
Also Pumpe entriegelt, Dach von Hand aufgestellt und den Himmel ausgebaut. Alle Seile und Bolzen sowie Gelenke geschmiert und von Hand bewegt. Danach Dach wieder aufgelegt und die Pumpe in Normalstellung gebracht, Spannung: Es geht wieder.
Nun was nicht mehr geht ist zu einem die Uhr/Gang Anzeige (Pixel Fehler) und beim umschalten von Stand auf Abblendlicht geht die Kontrollleuchte an.
Mein Sohn hat nun voll Spaß an den SLK, genau so wie der GTÜ Mann, ohne Mängel 2Jahre.
Wenn jemand eine Idee hat bezüglich den Fehler, Danke.
Gruss Kaus
  E-Mail an Wico    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.02.2019 um 13:10 Uhr
Moin und herzlichen Glückwunsch zur Wiederbelebung
Wegen der Pixelfehler kannst du das KI einsenden, es gibt Spezialbetriebe dafür, z.B.
http://www.pixelfehler-hh.de (bei dem war ich, TOP Arbeit, 2 Jahre Garantie)
Kontrolleuchte? Lampenkonrolleuchte? Alle Birnchen prüfen, auch die Nebler
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 26.02.2019 um 13:25 Uhr
Glückwunsch zur erfolgreichen Erweckung aus dem Dornröschenschlaf.
Herzlich willkommen bei den SLK-Verrückten. Viel Spaß mit Deinem ,,neuen" Spiel Mobil und immer knitterfreie Fahrt.
Grüße aus Speyer
Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 26.02.2019 um 13:35 Uhr
Ja Lampenkonrolleuchte!
Ja alle gehen! ich tausche die Nebler auch mal aus. Mal sehen ob das was bringt. Für und gegen die Pixel-Fehler habe ich eine Anfrage gestellt.
Danke
 Geschrieben am 26.02.2019 um 14:12 Uhr
Ja alle gehen!
Nein! Wenn alle in Ordnung sind, geht die Kontrollampe nicht an
Rücklichter, Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung... Forumssuche über google (rechts auf Startbildschirm des Forums) gibt zig Hnweise was bei den Rückleuchten alles gemacht werden kann/muss.
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 26.02.2019 um 21:53 Uhr
Mal davon abgesehn das die Kontrolllampe nur angeht wenn eine der grad eingeschalteten Birnen defekt ist..der Nebler kann also ausgeschlossen werden und das Standlicht auch...bleibt eigendlich nur das Abblendlicht vorne.
Es könnte aber auch leuchten und nur einen zu großen Wiederstand haben.
Also Birnen raus und säubern.Fassung auch säubern-danach weitersehn.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 27.02.2019 um 12:40 Uhr
Kennzeichenbeleuchtung leuchtet ebenfalls?
Wenn wirklich ALLE Lampen außen funktionieren wird wohl das Steuergerät im Lichtschalter einen weghaben. War bei meinem auch vor Jahren, glücklicherweise noch innerhalb der Garantiezeit. Der Tausch ist relativ einfach, das neue E-Teil leider recht teuer.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 27.02.2019 um 13:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 27.02.2019 um 20:32 Uhr ]
Ja das glaube ich auch, alle Kontakte der SW-Lampen sind sauber und erst beim umschalten von Stand auf Abblendlicht geht die gelbe Lampe an.
Und ja ich habe die Forensuche genutzt und das selbe Thema gefunden, aber ohne einer Lösung!
 Geschrieben am 27.02.2019 um 14:23 Uhr
Hmmmm. Hast du wirklich alles ganz genau geprüft, evtl. auch mit einem Helfer? Gut, die Steuerung im Lichtschalter kann es natürlich auch sein.
Ich hatte das genau so wie du: Standlicht an -OK. Abblendlicht an - Lampenkontrolleuchte kommt. Deshalb auch zuerst mein Hinweis auf die Nebelscheinwerfer, die wohl erst mitgeprüft werden wenn der Schalter auf Abblendlicht geschaltet ist, auch wenn die Nebler gar nicht eingeschaltet wurden
Und die Rückleuchten/Bremsleuchten: Die können dich richtig ärgern. Hier Kontakte mit Glasfaserradierer säubern, Bajonett-Sockel können auch Wackler haben, etc etc usw... oder einfach mal alle Lämpchen erneuern, falls du alle Sorten liegen hast.
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 05.03.2019 um 17:50 Uhr
Vielen Dank an alle.
Ich habe den Lichtschalter getauscht und der Fehler ist nun weg.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :506
mbslk.de ... The SLK-Community27.355.296
Magst Du Spargel?
