User seit 17.01.2019
| Geschrieben am 16.02.2019 um 20:23 Uhr
da meine Batterie letzte Woche den Geist aufgegeben hatte, musste ich diese wechseln. Doch nach dem Austausch der Batterie hatte ich das Problem, dass meine komplette Innenanzeige (Tacho, Drehzahl, Benzinanzeige, etc...) nicht mehr funktioniert hat. Auch meine Innenanzeige von Uhr/Kilometerstand leuchtet permanent auch ohne eingesteckten Schlüssel (siehe Bild.)
Habt Ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
E-Mail an fyo_slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.02.2019 um 20:36 Uhr
| Auch mal lustig.
Bei mir geht ab und zu nach dem Abklemmen die linke Ziffernbeleuchtung nicht mehr. 1-2 Schläge von oben - denn strahlt alles wieder. So löse ich die Probleme...
Hmm, noch mal abklemmen? Batt.-Spannung o.k.? KI-Modul zerschossen? Sicherungen zerschossen? | Antworten
User seit 26.09.2011
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2019 um 09:35 Uhr
| Wohl eher das. Ein Bekannter hatte das mal nach Kauf, da gingen die Naeln auch nicht mehr und die Anzeigen waren weg. Neu kostet das ca. 500 EUR. Dann kam ein Gebrauchtes rein. Problem war das die km nicht mehr konventinonell zu editieren gehen. Selbst neu ab 150 gefahrenen km (??? oder sowas) kann MB die nicht mehr editieren.
Springt er an? Fährt er? Dann mal zu MB und ans SD hängen. Vermute aber die kommen da nicht mehr dran. | Antworten
User seit 04.12.2013
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 23.03.2019 um 20:07 Uhr
fyo_slk schrieb:
SLK-M schrieb:
Na, mehr als alles checkemn kannst du nicht. Dann fahr halt mal hin...
werd ich dann wohl machen. dachte, dass wäre eigentlich nur eine Kleinigkeit.
Hi , mein Bekannter hat das gleiche Problem. habe schon das Lichtmodul gewechselt, aber ohne Erfolg.
Hast du deinen Fehler finden können ?
Arnie
früher war alles besser ,sogar die Zukunft- | Antworten
E-Mail an SLKpapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2011
