Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik schaltet zunächst nur die Gänge 2 bis 4. Später wieder alle! Fehler? |
User seit 16.02.2019
| Geschrieben am 16.02.2019 um 09:50 Uhr
| Zunächst DANKE für die schnelle Aufnahme!
Lese schon seit Monaten interessiert mit. Nun habe ich ne Frage, deshalb habe ich mich auch angemeldet.
Jetzt zur Fehlersuche....
Mein 98er 230 macht kleine Probleme mit dem Automatikgetriebe.
Vielleicht kennt ja jemand den Fehler und ich bzw. die Werkstatt müssen nicht lange suchen.
Nach dem Starten und dem Einlegen von D fährt der SLK im zweiten Gang an. Schaltet dann problemlos bis zum 4. Gang.
Ein Kickdown erfolgt beim Durchtreten des Gaspedals nicht.
Lege ich den ersten Gang über die Schaltkulisse ein, dann funktioniert auch dieser.
Bei eingeschaltetem Licht ist die Schaltkulisse ja beleuchtet.
Alle Stellungen (P, R, N, 4, 3, 2, 1) sind dann auch entsprechend beleuchtet. Nur halt D nicht.
Nach einiger Zeit (und einigen Kilometern) und immer wieder einem Wechsel zwischen 4 und D leuchtet dann auch D. Danach schaltet er wie er soll alle Gänge (auch 1 und 5) durch. Kickdown geht dann auch wieder.
Ich bin ja Laie, aber ich vermute ein elektronisches Problem. (Hoffe ich wenigstens.)
Kennt Jemand den beschriebenen Fehler?
Wäre für Tipps sehr dankbar. | Antworten
E-Mail an Wanne-Eickeler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.02.2019 um 10:06 Uhr
vermutlich ist dein Getriebesteuergerät im Fussraum verölt und zickt. Weiterhin könnte die Steuerplatine im Getriebe einen weg haben oder eine Getriebeölspülung hilft.
Als erstes würde ich den Fussraum checken und das Steuergerät reinigen. Bei anderen ist das Getriebe direkt hinüber, also groß fahren würde ich nicht mehr bis das nicht gecheckt ist.
Details findest du rechts inder google-Suche per Schlagwort. Wurde schon zig mal dikutiert. | Antworten
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 16.02.2019 um 11:57 Uhr
| Hallo WanneEickel,
hast du vielleicht den Schalter W/S auf w stehen, da fährst im Zweiten gang an und hast ein anderes Schaltverhalten. Die Schalterstellung W ist für den Winterbetrieb sprich glatte Strassen ausgelegt.
lg Ralf
PS: ist mir passiert als ich den Innenraum gereinigt hab beim drüberwischen verstellt
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles fast Original, nun mit Eibach pro kit,, zZt 240000 km | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1094 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
