Leider habe ich seit dem WE das Problem, dass ständig trotz geschlossenem Kofferraum die Fehlermeldung „Heckdeckel schließen“ im Display erscheint.
Sichtprüfung ergab, dass das beim im Deckel befindliche Teil Plastikteile zerbrochen sind. Ansonsten öffnet u schließt er ganz normal...nur die Fehlermeldung dürfte im Sommer auch das Verdeck öffnen verhindern.
Weiß jemand wo der Sensor sitzt und wie ich den prüfen/ ausbauen kann?
einige hatten schon das Problem mit diffusen Fehlerbildern von der Heckklappe. Die Ursache ist oftmals ein gebrochener Kabelbaum an der Heckklappe. Dabei bricht am häufigsten die Masseleitung im Kabelbaum der Heckklappe an der scharf geknickten Stelle. Schau einfach mal nach, ob du am Kabelbaum zwischen Heckdeckel und Fahrzeug eine Beschädigung sehen kannst.
Oder wie das Prblem sonst zu beheben ist?
Danke vorab.
Von welchem Plastikteil sprichst du denn?
Laut deiner Beschreibeung könnte es wirklich der Kabelstrang sein. Ansonsten sitzt der Sensor für den Kofferaumdeckel im Bereich der Drehfalle des Schlosses.
Auto....
SD...
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
