Tipps und Technik R171 » » Thema: Einparkhilfe rechter Außenspiegel |
User seit 03.01.2019
| Geschrieben am 03.01.2019 um 11:12 Uhr
| Hallo Community, ein frohes Neues.
Ich fahre einen SLK 171 350, der bei gedrücktem Knopf im Rückwärtsgang den rechten Außenspiegel gemäß eingespeicherter Position absenkt, um den Bordstein zu sehen. In 90% der Fälle fährt der Spiegel aber nicht mehr in die richtige Position zurück, wenn ich den Vorwärtsgang einlege. Meist fährt er nur zur Hälfte wieder hoch. Die Positionen unterscheiden sich hier stets.
Wenn ich den Spiegel manuell über den Verstellknopf betätige, so kann ich dann wieder in die gewünschte Position fahren. Die Motorik scheint hier einwandfrei zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte oder wo ich mal anfangen könnte zu suchen?
Grüße, Markus | Antworten
E-Mail an Markus der Dritte Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 03.01.2019 um 16:04 Uhr
| Tach!
Ich gehe mal davon aus, das nichts selbst nachgerüstet wurde.
Wenn dein Nasenbär das Memory-Paket verbaut hat, dann würde ich auf einen Defekt im Spiegelmotor oder TSG oder SSG tippen.
Ursachenfindung wird schwierig werden! Es kann mit der SD versucht werden die dementsprechenden Stromwerte auszulesen, welche anstehen sollen, wenn der Spiegel an einer speziellen Position steht.
Ist nach meinen Recherchen nicht wirklich zielführend. Ein weiterer Punkt ist das womöglich der gespeicherte Wert nicht wieder sauber abgerufen werden kann.
Der Spiegelmotor übermittelt durch die Potentiometer an das TSG die Position, welche dann durch den Speichervorgang im Sitzsteuergerät abgelegt wird.
Wenn dann die gespeicherte Position wieder angefahren werden soll, geht das ganze vom Sitzsteuergerät zurück an das Türsteuergerät. Dieses steuert dann den Spiegelmotor an welcher nun in die gewünschte Position fahren soll.
Am einfachsten wäre es, einen Spiegelmotor zu Testzwecken einbauen, welcher "neu" ist, um einen defekt an den Potis des Spiegels auszuschließen.
Meistens ist das auch der Verursacher. In den seltensten Fällen ist das TSG oder SSG defekt.
Wird schwierig werden! Auch wird nicht viel an Hilfestellung kommen, da das Memorypaket nicht sooooo häufig anzufinden ist.
Ob dir das jetzt weiterhilft kann ich nicht sagen. Drücke jedoch die Daumen.
Auto....
SD...
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.01.2019 um 16:36 Uhr
| Hallo und Danke schonmal.
Es wurde ein Dachmodul nachgerüstet, mit welchem man per Fernbedienung das Dach öffnen und schließen kann.
Ja, der Wagen hat das Memory-Paket. Der Spiegel-Motor funktioniert beim normalen Einstellen des Spiegels perfekt. Könnte er das denn wenn er defekt wäre auch irgendwie trotzdem?
Dann habe ich ja mal einen Ansatz um mich weiter zu kümmern. Danke für deine ausführliche Antwort.
| Geschrieben am 03.01.2019 um 17:16 Uhr
| Ein Dachmodul hat mit diesem Fehler nichts zu tun.
Nachdem das Memo Paket ja Standard ist, kann ein Fehler an der Verdrahtung ausgeschlossen werden.
Ja! Die Spiegel fahren trotzdem, da für den Motor die Potis nicht von Bedeutung sind.
Da im manuellen Modus keine Speicherdaten verwendet werden bewegt sich der Spiegel trotzdem.
Auto....
SD...
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 04.01.2019 um 13:16 Uhr
| Richtig.
Ich habe in dem angehängtem Fred ja auch schon darüber geschrieben.
In meinem Fall wurde das Memo-Paket von mir nachgerüstet. Deshalb musste ich auch erst einmal durch die Schaltpläne wuseln um raus zu finden wie die Steckerbelegung ist.
Dabei habe ich leider Festgestellt das MB die El- Schaltpläne sowas von grottig hat, das es höher nicht mehr geht. Es waren / sind nur fortlaufende Nummern an den Belegungen angegeben, die sich nirgends wiederfinden lassen. Es stimmt + und - nicht etc.
Irgendwann funktionierte es. Allerdings nicht lange (wie in den Freds zu lesen).
Schließlich und endlich hatte ich einen Verdrahtungsfehler und einen defekten Spiegelmotor.
Verdrahtung richtiggestellt, Motor gewechselt und jetzt rennt er. Die Frage ist: Wie lange....
Vermutlich so lange bis irgend ein Schleifer in den Potis wieder anfängt zu spinnen und dann eben die gespeicherten Werte nicht mehr stimmen, angefahren werden können.
CU
Joe
Auto....
SD...
| | Anonym :1070 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
