Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraumbeleuchtung mit Infrarot Sensor |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 28.12.2018 um 17:48 Uhr
| Hi zusammen,
da die Schaltfunktion der Innenraumbeleuchtung die Funktion Ausschalten nach Tür schließen wohl defekt ist fand ich bei der Suche nach Ersatz dieses Teils folgendes:
https://tinyurl.com/ya6u72nj
Hinter dem Infrarot Sensor verbirgt sich der Code:882 Innenraumabsicherung.
Weiß einer der Elektriker hier ob das Teil plug and play ist? Damit meine ich ob im vorhandenen Kabelbaum bzw. Electronic diese Funktion schon ab Werk hinterlegt ist und mit dem Anschluss erweckt wird?
Danke für Hilfe...
LG Claus
SLK 200K Bj. 2001
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 29.12.2018 um 05:27 Uhr
| die innenraumüberwachung hat imho nix mit der innenbeleuchtung zu tun,
eher wohl mit der edw.
das dimmen wird vom skf umgesetzt.
die pse schickt via can bus einen befehl ans skf, dass tür geschlossen,
daraufhin dimmt das skf die beleuchtung.
bin zwar kein elektriker, kann mich also auch irren
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 29.12.2018 um 18:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 29.12.2018 um 18:24 Uhr ]
Hallo Claus,
nee, das ist der Infrarot Sensor für die Innenraumüberwachung bei der Ausstattung mit Alarmanlage.
Was ist denn los? Geht es nicht mehr an, oder nicht mehr aus? Ich hätte im Verdacht:
Die drei (!) Türkontakte (zwei Türen plus Kofferaumdeckel-Kontakt) das Kofferraumlicht macht nämlich immer das gleiche.
Und den Schalter in der Leuchte.
Leuchte A1708200601 mit IR A1708200401 ohne. Mercedes inzwischen recht teuer ca150? ohne IR
guten Rutsch für Dich, Rainer
Käfer1200, Datsun200L, Datsun 2.4, Nissan Patrol 2.8, Opel RekordE, Opel Rekord C, Opel Kadett C, Ford Sierra, Nissan 300 ZXT, Citroen BX, Daewoo Nubira, Citroen C1, Opel Corsa C, MB S210, Hyundai H1, MB S212, MB R170, MB W201 2.6... | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 30.12.2018 um 11:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 30.12.2018 um 11:47 Uhr ]
Moin!
Du hast vermutlich irgendwo einen ungewollten Massekontakt.
Wenn die Schalterfunktion an der Lampe "dauernd ein" und "dauernd aus" korrekt funktioniert und beim "Automatikmodus" bei geschlossenen Türen+Kofferraumdeckel das Innenlicht dauerhaft brennt, würde ich das Problem eher nicht an der Lampe suchen, sondern erstmal die 3 Schalter checken (zB. eine Tür auf und den Schalter manuell 'reindrücken bis zum Anschlag, anschl. Stecker ziehen - beides wenig aufwendig). Im Anschluß dann die Stecker, Buchsen und Platine der PSE und zuletzt dann das SKF checken.
Ggfs. auch 'mal das Radio abkabeln - der FL hat evtl. ab irgendwann am Radioanschluß evtl. einen CAN-Bus-Anschluß erhalten).
Evtl. hilfreich... https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=81882&forum=5
Ciao Uwe
| | Anonym :973 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
