Tipps und Technik R171 » » Thema: Seitenspiegel – Geräusche beim einklappen
 Geschrieben am 19.11.2018 um 19:47 Uhr
kurze Frage bei mir machen die Außenspiegel beim einklappen Geräusche. Meine Frage: kann man die irgend wie schmieren ? Wenn ja wie ?
Danke
User seit 14.05.2016
 Geschrieben am 20.11.2018 um 11:01 Uhr
Vor Allem kannst Du Dich darauf einstellen, die in Kürze zu erneuern.... irgendwann bleiben die einfach stehen wenn nichts gemacht wird.
Also demontieren und die Mechanik reinigen und schmieren...
  E-Mail an SLK Pirat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 20.11.2018 um 12:19 Uhr
Sind es die elektrischen?
Meine elektrischen verursachen schon lange Geräusche, hat mich aber noch nie gestört, Auto ist jetzt 10 Jahre alt.
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.11.2018 um 12:28 Uhr
Ja, ich habe elektrische Einklappfunktion. Kann ich die irgendwie schmieren ?
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 20.11.2018 um 16:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 20.11.2018 um 16:53 Uhr ]
Es gibt bei Mercedes das Phänomen der "Miauenden Außenspiegel"
Dieses Problem betrifft einige Baureihen und ist nicht spezifisch.
Diese Thematik wurde mittlerweile schon sehr oft und ausgiebig erörtert.
Oft mit mehr oder weniger erfolgreichen Ansätzen zur Lösung.
Ein Ansatz ist das Fetten / Schmieren. Jedoch ist dies ein Ansatz mit weniger bzw. kurzem Erfolg. Ein anderer Ansatz ist das verbauen von sog. Stromwächtern A000 827 01 10.
Kosten ca.20€ / stk. ohne Einbau. Diese Stromwächter sollen Spannungsspitzen abfangen und deshalb das Geräusch mindern / aufheben. Oder so ähnlich.
Ich hatte dieses Problem in meiner C-Klasse sowie ganz arg in meinem SLK. Nachdem ich diese Teile verbaut hatte war Ruhe.
Es gibt hier: https://autoeoe.com/mercedes-benz/body-karosserie/w204/
eine Anleitung dazu.
Die Pin -Nummern unterscheiden sich aber, da auch im Schaltplan für den SLK andere Belegungsnummern stehen als im Schaltplan für den W204.
Beim SLK muss der Pin3 vom Spiegelstecker in den Steckplatz 2 des Stromwächters und Pin4 vom Spiegelstecker in den Steckplatz 1 des Stromwächters.
Blaues Kabel vom Stromwächter in den Steckplatz(Pin3 des Spiegelsteckers) und blau-weises Kabel vom Stromwächter in den Steckplatz(Pin4 des Spiegelsteckers)
Vielleicht kann das ein Admin auch mal oben anpinnen, weil immer wieder danach gefragt wird.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen. Und natürlich wie immer auf eigenes Risiko und ohne Gewähr...
CU
Joe
Auto....
SD...
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.11.2018 um 22:40 Uhr
Vielen dank. Super Antwort
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1033
mbslk.de ... The SLK-Community27.388.570
