User seit 11.11.2018
| Geschrieben am 11.11.2018 um 13:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerhard am 11.11.2018 um 15:26 Uhr ]
kurz zu mir und der Vorgeschichte vom Auto: ich heiße Dieter und habe einen 230 Kompressor aus 1998 vor die Tür gestellt bekommen. Also ein vorFacelift (bei mir heißt das normalerweise vorMoPf - da ich sonst eher mit dem W124 zutun habe ).
Der Hobel stand 2 Jahre draußen, ist dementsprechend innen feucht und darüberhinaus auch an vielen Ecken und Enden auseinandergepflückt gewesen. Da ich auf Puzzle stehe habe ich mich daran begeben und versuche ihn gerade wieder zusammenzusetzen. Innen mit Nasssauger gereinigt und mit einem Ozongerät wieder geruchsneutral gestaltet habe ich den Wagen bereits. Jetzt soll es an die Technik und Elektronik gehen. Das Auto springt aktuell nämlich nicht an und das Dach tut auch nicht was es soll. Beim Tausch aller Sicherungen in den insgesamt 4 Kästen ist mir aufgefallen, dass das Übersichtsblatt der Sicherungen im Kasten vorne rechts im Motorraum (Fahrerseite) nicht mehr existent bzw. total verschimmelt und nass war. Es ist mir in der Hand zerfleddert. Die Sicherungen passen auch nicht alle - weder von der Ampere Zahl noch von der Steckposition. Siehe Foto anbei.
Ich habe bereits hier im Forum und im Netz bei Google nach einem Plan geschaut. Aber die Sicherungsbelegung unterscheidet sich.
Forum (Bild 9): https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=738
Google (Bild 1): http://tiny.cc/nv6v0y
Kann mir daher einer, der einen vorFacelift fährt, ein Foto des Sicherungsblattes machen und mir zukommen lassen? Die Nummer müsste folgende sein: 170 545 09 00
Ich bedanke mich im Voraus und wünsche einen angenehmen Sonntag.
Dieter
E-Mail an DiBue230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 11.11.2018 um 13:40 Uhr
Moin!
Verlinken ist doof, so finden Neulinge künftig auch nix
Gibt's auch für das Urmodell (wenn auch nicht vollständig)...
klicke links "alles zum R170"
wähle "Tipps und Tricks R170"
wähle "R170 Licht/Lampen"
wähle "R170 Licht/Lampen: Sicherungsdose am Lichtmodul"
...dort wähle dann auch "Sicherungsaufteilung".
Ciao Uwe
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 11.11.2018 um 17:41 Uhr
DiBue230 schrieb:
Den Sicherungsplan vom FL kannte ich schon. Das hilft mir nur leider nicht weiter, weil die Sicherungsplätze sich unterscheiden.
Mir hilft wirklich nur ein Foto eines Sicherungsplanes vom vorFL. Gerne 230 K aus 1998.
Moin Dieter!
Unter meiner Beschreibung findest Du den MB-Plan mit Stand 23.09.97, der dürfte so unpassend nicht sein.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 11.11.2018 um 18:10 Uhr
| Moin Bernd,
DANKE!!! Wahnsinn wie schnell das ging. Und dann hat dein Plan auch noch die richtige Teilenummer. Super!
@Uwe: Auch dir danke. Der Plan unter Tipps&Tricks unterscheidet sich allerdings leider. Zum Beispiel fehlen da die Sicherungen 19 bis 25. Daher war es mir wichtig ein Bild vom passenden Plan zu sehen.
Ich hoffe es hilft auch weiteren Suchenden. Ich jedenfalls, kann jetzt meinen Sicherungskasten wieder richtig durchsortieren.
Besten Gruß
Dieter | Antworten
