Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraum LED "zucken" wenn man ... |
User seit 10.05.2007
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 10.11.2018 um 16:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 10.11.2018 um 16:48 Uhr ]
Moin!
Die werden einen Grund haben aufzuleuchten.
Ganz sicher, daß die Türkontakte und der für den Kofferraumdeckel ok sind? ...und die Platine der Innenraumleuchte?
Mit im Spiel ist auch die PSE, die den Strom zu der Innenraumleuchte + Kofferraumleuchte schaltet - da könnte der Fehler also auch liegen.
Ciao Uwe
User seit 06.03.2011
User seit 14.11.2011
| Geschrieben am 10.11.2018 um 19:31 Uhr
| Das zucken ist „normal“. Da LEDs so einen geringen Stromverbrauch haben fangen Sie bei dem kleinsten Stromfluss an zu leuchten. Wenn du nun dein Fenster hoch oder runter machst wird im Bordnetz kurz viel Strom benötigt. Der restliche Strom bringt dann die LEDs zum leuchten. (Ganz kurz) Man könnte das mit einem Kondensator abdämpfen. Ein Widerstand sollte nicht funktionieren. Bin leider kein Elektriker daher ist die Erklärung nicht so präzise. | Antworten
E-Mail an Paddy_x88x Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 11.11.2018 um 18:08 Uhr
| moin
habe auch LED im Innenraum. Da zuckt nix. Im selben Stromkreis hängt die Kofferraumleuchte und leuchtet immer mit. Ist diese bei Dir o.k.? Und diese muss (wenn in der Innenleuchte LED verbaut sind) eine konventionelle Glühfadenlampe sein.
Gruß, Rainer
Käfer1200, Datsun200L, Datsun 2.4, Nissan Patrol 2.8, Opel RekordE, Opel Rekord C, Opel Kadett C, Ford Sierra, Nissan 300 ZXT, Citroen BX, Daewoo Nubira, Citroen C1, Opel Corsa C, MB S210, Hyundai H1, MB S212, MB R170, MB W201 2.6... | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1022 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
