User seit 14.08.2018
| Geschrieben am 30.10.2018 um 22:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Atze-Ulm am 30.10.2018 um 22:03 Uhr ]
Hallo zusammen
Kann mir einer mal bitte sagen welchen Keilrippenriemen ich brauch ? Hab einen 230k brauche nden ersten Riemen quasi den für den kompressor. Hatte mir einen VKMV 6PK1330 kommen lassen, wurde mir so auf der HP für mein Fahrzeug angeboten. Bekomme ich aber nicht rein.
Jetzt habe ich ma den alten nachgemessen, da komme ich auf 1390mm. Jetzt bin ich doch ein wenig verwirrt.
Würde mich über eine Info freuen.
Grüße aus dem wilden Süden
Atze | Antworten
E-Mail an Atze-Ulm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.10.2018 um 22:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 30.10.2018 um 22:58 Uhr ]
Naja, welchen 230k du fährst wäre noch interessant. Gehe mal von einem PreFL aus. "Könnte" einen Unterschied machen.
Ansonsten halt in den Portalen nach nem Riemen suchen und die Länge vergleichen. Es gibt sehr viele Unterschiede, aber einige sind identisch. Auf 5 mm mehr oder weniger kommt es nicht an (1350 oder 1355, z.B.).
Oder rechts suchen und etwas lesen... :
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=88862&forum=5
Der 1330er sollte passen beim PreFL. Ist die Reimenscheibe vergrößert natürlich nicht (aber dann wäre es die falsche Fragestellung ).
Schwer drauf gehen die immer. Ggf. ist auch der Spanner etwas fest und/oder der alte Riemen ist gelängt...?
Vorab mal den Spanner beidrücken und lösen ob noch was geht (und etwas WD40 ins Gelenk). | Antworten
| Geschrieben am 31.10.2018 um 10:20 Uhr
| Hallo
Danke für die schnelle Antwort. es handelt sich um einen (R170) 230 Kompressor (170.447) (170.447)
Hatte vorher meinen Kompressor repariert, da ging der alte Riemen ruckzuck wieder drauf. Den hat es mit aber nach drei Tagen regelrecht verrissen. Kann sich ein Riemen wirklich so dehnen um ganze 6 Zentimeter? Es ist es richtig dass der Riemenspanner einen "Anschlag" hat ? ich meine ich ziehe wirklich bis zum Anschlag, also mehr geht nicht | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.10.2018 um 11:06 Uhr
| Hi,
wie gesagt, wenn alles original ist passt der. Keine Ahnung was da vorher drin war, allerdings bleibt hier nur der Spanner. Klar haben die einen merkbaren!!! Anschlag (unten sogar eine Art Skala für die Spannkraft).
Reinsprühen und mal beidrücken wie gesagt.
Ansonsten kommt es dir wahrscheinlich zu kurz/unmöglich vor weil das immer spitz auf Knopf läuft bei dem Teil? | Antworten
User seit 18.12.2007
User seit 14.05.2012
