Tipps und Technik R170 » » Thema: Lenkrad pre/facelift
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.09.2013
 Geschrieben am 29.10.2018 um 19:07 Uhr
Hallo u guten Abend
Ich habe ein Lenkrad vom facelift in meinen pre eingebaut.
Nun leuchtet dauerhaft die Airbag Lampe , Fehlerdiagnose, , Űberspannung Airbag, ,.
Ein Beannter von Mercedes meinte das es sein könnte das die unterschiedlichen Airbus verschiedene Spannngsaufnahmen haben könnten.
Leider habe ich das original pre face Lenkrad schon weggetan, müsste mir erst wieder eins kaufen.
Kennt sich hier jemand mit dieser Problematik der Spannung aus ?
Danke, schönen Abend, Grüße, Frank
  E-Mail an PatrolSF    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.11.2018 um 11:08 Uhr
Irgendwas ist da mit deim einstufigen Airbag, aber als Originalfan käm ich eh nicht auf die Idee mich damit zu befassen...
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 02.11.2018 um 12:35 Uhr
nur der Airbus A380 wird (am Boden) mit 380 Volt betrieben.
Bei allen anderen Airbus Typen sind es 230 Volt
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 02.11.2018 um 12:42 Uhr
Wer hat denn das Lenkrad gewechselt?Da kann man einiges falsch machen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.11.2018 um 14:47 Uhr
Hallo Frank,
grundsätzlich passt und funktioniert das FL Lenkrad auch am pre FL. Hast du mal versucht den Fehler mit einem geeigneten Diagnosegerät auszulesen, bzw zu löschen?
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 02.11.2018 um 18:51 Uhr
Hallo.
Danke für eure Antworten,
SLK-M : Es ist doch kein Stilbruch vom Facelift das Lenkrad in einen Pre einzubauen, bei irgend einen Zubehör Lenkrad würde ich dir Recht geben.
Olli Manhattan : 1000 Dank sehr hilfreich, habe auch schon recherchiert, wird wohl ein Fehler an der Verkabelung, Schleifting, Mantelrohr sein.
Werde es nächste Woche ausbauen und berichte dann.
Grüße, Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :823
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.198
Magst Du Spargel?
