Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach klemmt
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.03.2015
 Geschrieben am 23.10.2018 um 13:51 Uhr
Hallo allen
Pünktlich nach Sommer-Ende hat's mich mit dem Dach Problem auch getroffen......ich tippe auf den/die Microschalter?
Zustand: Seiten Fenster öffnen.....Kofferraumklappe geht auf.....Dach öffnet nicht und Pumpe dreht ohne Wirkung. .....beim schliessen gibt's dann einen kurzen Ruck dann schliesst es korrekt
Vielleicht kann bereits jemand sagen, welche Microschalter es sein könnten oder ggg andere Ursache ?
Hilfe wäre nett
  E-Mail an peterxma    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 23.10.2018 um 21:28 Uhr
Sorry....
aber es ist hier immer wieder das Gleiche.Es wird hier nach Hilfe gerufen, aber man ist nicht mal in der Lage genaue Daten vom Fahrzeug zu liefern.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.10.2018 um 22:23 Uhr
Oh sorry
Ich bin davon ausgegangen, dass im Unterforum SLK R170 jedermann weiss, dass es sich beim Fahrzeug um einen SLK r170 handeln könnte 😇. oder gibt's da eventuell unterschiedliche Dächer bei anderer Motorisierung?
 Geschrieben am 24.10.2018 um 07:53 Uhr
Nö, aber prefl und fl.... .
Das war gemeint.
Auslesen und schauen ob ein Kabel gebrochen ist und/oder beide tauschen. Erst mal...
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.10.2018 um 08:40 Uhr
Danke schonmal
(Bj 2001 MOPF)
SLK 230 Bj.2001 schwarz AMG
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 24.10.2018 um 09:38 Uhr
Hallo Peterxma,
bevor du über Microschalter nachdenkst, les erstmal den ultimativen Dachschmier Thread.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.10.2018 um 12:13 Uhr
So...
ich habe jetzt nochmal "rumgespielt"
Reset und Klopfen an Dachhimmel half nichts
Bin dann ausgestiegen und hinten am geöffneten Kofferraum gewackelt, etwas am Gestänge - und dann nochmal probiert.....geht auf!
es muss also ein Schalter/Fehler/Problem im Kofferraumbereich sein
User seit 06.03.2011
 Geschrieben am 24.10.2018 um 13:14 Uhr
peterxma schrieb:
So...
Das gleiche Problem hatte ich im Juni auch, schlußletzendlich war ich bei Uwe Schwarz Kabelbruch im Knickbereich Dach zur Scheibe, neuer Kabelstrang rein und gut ist es seitdem.
lg Ralf
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles fast Original, nun mit Eibach pro kit,, zZt 233500 km
  E-Mail an Der Bonner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
 Geschrieben am 24.10.2018 um 23:45 Uhr
Oder vielleicht einfach mal SD ranhängen und schon sieht man welcher Microschalter eine Macke hat.
Dirk
 Geschrieben am 25.10.2018 um 10:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 25.10.2018 um 10:10 Uhr ]
peterxma schrieb:
Hallo allen
Hilfe wäre nett
vorsichtig vorne die Gummidichtung vom A-Säulenrahmen zum Dach mit einem Kunststoffwerkzeug lösen und gängig machen, am Besten mit dem Pinselstift und dem Fluid von Chr. Petzold
https://www.petzoldts.de/shop/Regenerations-Pinselstift-fuer-Gummidichtungen,-Petzoldts-p-2567.html
einschmieren und dann setzt sich eine Person in den SLK und zieht am Dachschalter und die zweite Person schlägt von innen beherzt in den Knick der C-Säule vom Dach... so dass sich der Verrigelungshaken löst. Ich bin mir recht sicher dass dieses zum Erfolg führen wird...
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1147
mbslk.de ... The SLK-Community31.211.568
