Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät / Relais defekt? - Radio geht nicht mehr aus trotz Zündschlüssel gezogen |
User seit 20.02.2013
| Geschrieben am 29.09.2018 um 10:35 Uhr
| Hallo!
Habe das Problem auch in der HIFI Sektion gepostet weil ich Probleme hatte nach Endstufenwechsel. Jetzt aber glaube ich dasß ein Steuergerät / Relais nicht richtig funktionert, deswegen hier der Post:
Also Radio geht nicht aus nachdem der Zündschlüssel gezogen ist. Sicherung 8 gezogen, Radio aus. Ist da vllt. ein Relais zwischengeschaltet das den Strom bei Zündschlüssel raus schaltet? Das Fahrlicht bliebt nämlich auch an und normalerweise geht der Summer an wenn Fahrlicht an, Zündschlüssel raus und Tür auf. Kam aber kein Summer und Fahrlicht brannte auch voll. Ich tippe mal auf eine Relais / Steuereinheit.
LG
Rolf | Antworten
E-Mail an Papaspyro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 29.09.2018 um 13:42 Uhr
| Wenn ich es noch recht erinnere, ist die Stromversorgung bei den Werksradios anders als bei den Zubehörradios belegt, quasi Zündungsplus (Kl. 15) und Dauerplus (Kl. 30) vertauscht.
Lässt sich einfach umpinnen.
Gibt hierzu einige Threads.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
| Geschrieben am 29.09.2018 um 19:51 Uhr
| Hallo!
Danke für die Antworten1 Es war die Endstufe defekt, eine neue eingebaut. die ging aber nicht immer mit aus wenn der Zündschlüssel gezogen war oder Zündung aus. Manchmals ging auch der Summer nicht an wenn Zündung aus, Fahrlicht an, und Tür auf. Auch der Lüfter im 2 Sicherungskasten lief obwohl Zündung aus.
Egal ich habe geschaltetes + gesucht, die Lenkradverkleidung abgebaut, das alte geschaltet + Kabel versucht weiterzuverfolgen vergeblich. Habe dann bei den ganzen Kabeln "Steckerraum" der Lenkradverkleidung eine lila kabel gefunden welches geschaltetes + hat. Hatte keinen Nerv mehr zu suchen. Auf jeden Fall klappts jetzt wieder. Es geht eigentlich nur mit Logik , Ruhe und Werkzeug. Mir ist die Ursache des Fehlers total unklar aber sch.. drauf, es klappt.
Danke für eure Bemühungen und have a nice weekend
LG aus Andernach
Rolf
R170, 30er AMG Federn, Fuchs Edelstahlauspuff, Lotosgelb innen, 2cm Spurplatten | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 01.10.2018 um 13:45 Uhr
Papaspyro schrieb:
Hallo!
LG
Rolf
Hallo Rolf,
ist bei dir ein Dachsteuermodul verbaut?
Dort gab es mal Probleme mit dem Relais. Dieses legt normalerweise Dauerplus auf Zündungsplus während des Öffnungvorgangs. Wenn hier ein Defekt vorliegt, liegt immer Dauerplus auf Zündungsplus. (Der Lüfter im Steuergerät läuft immer und das Radio geht nicht aus.....
Gruß aus HH
-GONZO- | Antworten
| | Anonym :820 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
