Bei meinem R 170 Facelift fällt bei Stellung normal der Scheibenwischer fällt dieser hin und wieder aus. Drehe ich dann an dem Multifunktionsschalter läuft er wieder, fällt dann wieder aus. Intervall und schnell scheinen normal zu funktionieren. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Bonner am 28.09.2018 um 18:59 Uhr ]
Hallo fällt der Wischer immer dann aus wenn du stehenbleibst??ß
Das wäre normal lg
Ralf aus Bonn
PS: ansonsten hat der Schalter einen weg denke ich
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles fast Original, nun mit Eibach pro kit,, zZt 233500 km
hast Du ein Dachmodul verbaut und wenn ja welches? Schließt sich der Wagen erst bei 50 statt bei ca. 7 km/h automatisch zu?
Dann hast Du wahrscheinlich das Phänomen, das das SKF denkt Du stehst noch weil das Tachosignal dauerhaft (bis 50 km/h) verfälscht wird und somit die Wischerabschaltung in Stufe 1 wie an der Ampel aktiv wird.
Das ist z.B bei dem billigen Sch... von Reinhold der Fall.
Ansonsten könnte auch Spiel im Schaltkontakt des Kombischalters sein. Das kann man feststellen indem man den Kombischalter minimal in der Raste dreht und schaut, ob der Wischer wieder los wischt.
leider mal wieder eine Diskussion, wo der TE auf Rückfragen nicht antwortet bzw. zum Problem bzw. zur Lösung (wenn es den einen gibt) leider keine Rückmeldung mehr gibt.
Tja, "man muss ja nicht". Finde aber das ist selbstverständlich. Egal, noch ein paar Aktionen dann hat auch keiner mehr Bock was zu schreiben..das vergessen die Herrschaften immer
