Tipps und Technik R171 » » Thema: Mercedes Slk350 Mantelrohrmodul defekt
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.06.2017
 Geschrieben am 21.09.2018 um 21:48 Uhr
Hallo.An meinem Wagen ist das Mantelrohrmodul defekt.Ist das Teil im Lenkstock unter dem Lenkwinkelsensor verbaut.?Danke
Gruß Walter
  E-Mail an benzderalte    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 24.09.2018 um 09:43 Uhr
Sorry, aber geht das u.U. etwas ausführlicher?
Das gesamte "Mantelrohmodul" besteht aus mehreren Teilen (Hebel, Schalter, Wickelfeder, Lenkwinkelsensor, etc.) wobei die einzelnen Teile stark Ausstattungs- und Baujahr bzw. FIN-abhängig sind. Das "Gesamtpaket" kostet gut und gerne mehrere hundert Euro...
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.09.2018 um 10:52 Uhr
Hallo mein Fahrzeug SLK 350 Bj.4/2007 hat folgendes Problem.Der Fehlerspeicher wurde beim
Boschdienst ausgelesen.Diagnose C 428 Can Kommunikation Lenksäuleneinheit fehlerhaft./9353,9334,9352 Lenkwinkelsensor fehlerhaft.C 1036,1172 fehlerhaft.Es wurde ein neuer Orginal Mercedes Lenkwinkelsensor eingebaut was nichts gebracht hat.Ich habe einen Querbeschleunigungssenor Probeweise eingebaut.Hat nichts gebracht.Langsam glaube ich das ein Steuergerät einen Fehler hat.Aber was für eins? Fehlersuche beim freudlichen mit SD ca.500.-€.
Gruß Walter
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.09.2018 um 17:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 24.09.2018 um 19:02 Uhr ]
Fehlermeldung bei jedem Motorstart ESP nicht verfügbar
Wo sitzt das Motorsteuergerät?Danke
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 24.09.2018 um 18:43 Uhr
Ganz oben im V der Zylinderbänke. Durch den Luftfilterkasten kann man das metallene (Kühl-)gehäuse der Steuergeräts schon sehen.
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.09.2018 um 19:05 Uhr
Danke.Ich habe das Fahrzeug heute nochmal mit meinem Hand-scanner ausgelesen.Dìagnose wie beim Bosch-dienst.Nur das weitere Fehler in anderen Bauteile dazu (Krebs/Metastasen)gekommen sind.Als nächstes wird nochmal mit SD ausgelesen.Der ganze Verlauf sieht stark danach aus Steuergerät ist defekt.Wenn das so sein sollte weiß ich noch nicht ob ich reparien lasse oder ein gebrauchtes klonen lasse.
Gruß Walter
 Geschrieben am 24.09.2018 um 22:50 Uhr
Wurde nur der Lenkwinkelsensor getauscht oder auch Kontaktspirale (Wickelfeder)?
Die elektrischen Verbindungen laufen nämlich da durch und wenn die eine Macke hat ist es klar, dass es Probleme mit dem Lenkwinkelsensor oder anderen Lenkradfunktionen geben kann.
Für weitere Diagnosen kannst du ggf. auch mal beim SLK-Experten Schwarz in Elsdorf (https://www.der-schwarz.de/) vorstellig werden - das dürfte von dir aus nicht allzu weit sein.
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.09.2018 um 07:53 Uhr
Hallo die Wickelfeder wurde nicht gewechselt.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.09.2018 um 15:46 Uhr
Unter dem Lenkwinkelsensor bzw.Kontaktspule ist ein schwarzes Teil mit der Aufschrift :Achtung das Teil ist Werkseitig eingestellt usw.Was ist das?
User seit 11.06.2017
 Geschrieben am 27.09.2018 um 21:49 Uhr
Meine Vermutung ist das es das Steuergerät neben dem Sensor ist was kaputt ist.Hatte ich auch schon.
  E-Mail an Hansfriedel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :806
mbslk.de ... The SLK-Community31.289.334
