User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.09.2018 um 14:52 Uhr
| Hallo liebe Fories. Kann das AMG-Fahrwerk beim 171er durch den Wechsel der Federbeine auf das Serienfahrwerk umgerüstet werden? Die Straßen in meinem Heimatort werden immer schlechter und der SLK wird fies durchgeschüttelt, was bestimmt auch die Radaufhängungen und Lager beansprucht. Ich denke ein serielles Fahrwerk ist da die Abhilfe, da ich sowieso die Stossdämpfer erneuern lassen müsste, wäre es ein Aufwasch.
Weis jemand Rat??? | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 21.09.2018 um 16:03 Uhr
| Um welches Modell geht es denn überhaupt?
Ein "AMG Fahrwerk" gab es für den R171 nie zu bestellen. Der Name taucht leider nur oft in manchen Ausstattungslisten auf, da der Text für den Bestellcode im Nachhinein geändert wurde. Für den 200er, 280er, 300er und 350er gab es lediglich Serien- oder Sportfahrwerk und beim Sportfahrwerk von MB ist es bekannt, dass es totalt poltert und schlecht abgestimmt ist. Hier haben schon viele durch Umbau auf Bilstein B8 oder so ein wohltuendes Upgrade durchgeführt.
Wenn Du nun eh die Dämpfer wechselst, tust Du gut daran, auch gleich die Federn entsprechend zu wechseln, um eine stimmige Fahrlage zu erreichen. Wenn man mal weiss, welchen SLK Du hast, kann man vielleicht auch Tipps geben.
Achja, ab Werk kamen je nach Wagenkonfiguration Federn mit entsprechenden Farbpunkten zum Einsatz. Dies war letztlich abhängig vom Gesamtgewicht glaub. Es war also zB ein Unterschied, ob Du mit oder ohne Navi bestellt hast. Von daher würde ich mich auf die original Ersatzteile eh nicht einlassen und was von Bilstein einbauen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.09.2018 um 14:30 Uhr
| Hallo, ich habe jetzt noch einmal in den Unterlagen nachgeschaut und gesehen, dass es sich um ein "Sportfahrwerk" mit Mischbereifung handelt von AMG ist da nicht die Rede.
Die Bereifung ist vorne 225/45 auf 7,5Jx17 und hinten 245/40 auf 8,5Jx17.
Er ist ein 200K-Automatik (120KW) von 04/2004 und hat knapp 100.000 km gelaufen. | Antworten
User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 30.09.2018 um 14:00 Uhr
| Moin,
ich habe jetzt das MB Sportfahrwerk durch ein B12 ersetzt.
Das B12 ist zwar hart, aber es hat mehr Restkomfort als das Sportgelumpe.
Die unangenehme Stößigkeit und das Poltern sind komplett weg.
Vermutlich ist jedes Zubehörfahrwerk um Klassen besser als das MB Sportfahrwerk.
Grüßle
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.10.2018 um 12:44 Uhr
| Hallo Kurt Uwe,
das B12 Fahrwerk ist von Bilstein und beinhaltet Eibach Federn und Bilstein B8 Stoßdämpfer. Das ist die fahrdynamische Variante. Wenn du es etwas gemütlicher und dafür komfortabler magst, kannst du auch gerne die Eibach Federn mit den Bilstein B4 Dämpfern kombinieren.
User seit 14.05.2016
User seit 28.12.2003
