Tipps und Technik R171 » » Thema: PDC hinten und Rückfahrscheinerwerfer ohne Funktion
User seit 14.05.2018
 Geschrieben am 20.09.2018 um 10:06 Uhr
Hallo!
Bekam von meiner Frau die Info, dass schlagartig PDC hinten nichts mehr macht.
Habe danach geschaut und bemerkt das Rückfahrscheinerwerfer auch nicht geht.
--> Dann kann ja PDC nicht gehen, wenn er nicht weiss, dass der Rückwärtsgang drin ist...
Also tippe ich mal auf Schalter. Und hier habe ich nun ein Problem. Finder hier mehrere Varianten (leider auch nur beim R170). Einmal heisst es am Getriebe und einmal unterm Schalthebel verbaut.
Wir haben manuelle Schaltung und einen 200er Facelift (184 PS) Bj 2008
KBA-Nr: 1313-ADI
Wäre dankbar für Hilfe!
Markus
  E-Mail an Paps66    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 20.09.2018 um 12:36 Uhr
Schalter für was?
An dein EWM (Elektrisches Wählhebel Modul) auch Mittelschaltung genannt gehen el. Leitungen die dort eingesteckt sind. Wenn dort eine Fehlerquelle sein sollte, dann findest du das unter der Abdeckung deines Wählhebels.
Vielleicht hat aber auch nur der Kabelbruch bei dir zugeschlagen. Prüfe doch mal deine Leitungen im Kofferaum (altbekanntes Problem... Suchbegriff: Freiheit für den Kabelbaum)
Vielleicht hängt das dann eher damit zusammen.
Auto....
SD...
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.09.2018 um 12:42 Uhr
Hi!
Dachte der Schalter für den Rückwärtsgang.
Das würde ja erklären, dass die beiden Sachen ausfallen.
Werde mir das mit dem Kabelbaum mal anschauen.
Danke!
Markus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1135
mbslk.de ... The SLK-Community27.394.274
