Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehler Lufteinblasung Sekundärluftpumpe |
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 16.09.2018 um 19:41 Uhr
| Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand eine Idee zu folgenden Problem:
Vor einigen Wochen ging die Motorkontrollleuchte an. Den Fehlerspeicher ausgelesen, es wurde ein Problem mit der Lufteinblasung in die linke und rechte Zylinderbank festgestellt. Mein Händler hat die Sekundärluftpumpe als Ursache festgestellt (hat sich komplett zerlegt, die Kohlebürsten waren auf) und hat diese erneuert. Die Lampe war einige Wochen aus, dann hatte ich nach dem Abstellen des Fahrzeuges (Zündung aus, Fahrzeug abgeschlossen) ein surrendes Geräusch festgestellt. Ich dachte, es wäre das Nachlaufen von einem Lüfter, es war aber definitiv die Sekundärluftpumpe. Danach ging auch wieder die Motorleuchte an.
Beim Kaltstart habe ich den Schlauch von der Pumpe abgezogen, diese läuft nach dem Starten auch ca. 30 Sekunden, stellt sich dann ab. Das Relais zur Ansteuerung habe ich jetzt auch mal erneuert, den Fehlerspeicher wieder gelöscht. Die Lampe war für ca. 1 Tag aus, ging dann aber wieder an (Aber erst während der Fahrt). Das heißt doch, das die Sekundärluftpumpe nicht nur währenden der Kaltstartphase angesteuert wird, sonder anscheinend auf zwischendurch während der Fahrt, oder?
Die Steckverbindung am SAM habe ich schon kotrolliert, zusätzlich mit Kontaktspray behandelt. Hat jemand eine weitere Idee?
Ich bin um jeden Rat dankbar! | Antworten
E-Mail an buschiiii Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2017
| |  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :379
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
