User seit 07.06.2017
| Geschrieben am 08.09.2018 um 17:38 Uhr
| Hallo mein Fahrzeug ein SLK 350 Automatic von BJ.4/2007 Laufleistung ca.75000Km hat ein ESP Problem.Die Fehlermeldung lautet:ESP nicht verfügbar,siehe Bedienungsanleitung.Der Fehler trat sporadisch auf.Der Tempomat war während der Fehler auftrat auch nicht verfügbar.Ich habe den Wagen vor 3 Wochen beim Boschdienst auslesen lassen mit dem Ergebnis :9334 Lenkwinkelsensor fehlerhaft.9352 Lenkwinkelsensor Fehlerhaft.(interner Fehler).Ich habe einen geprüften,gebrauchten Lenkwinkelsensor mit der Teilenummer:A1714640518 eingebaut.2 Tage war Ruhe.Jetzt wieder ESP Probleme.ESP nicht verfügbar,siehe Betriebsanleitung.Der Fehlerspeicher wurde mit meinem Hand-Scanner I Carsoft i980 ausgelesen mit dem Ergebnis:9334 Das Bauteil N 49 (Lenkwinkelsensor ist defekt).9352 Lenkwinkelsensor-Geschwindigkeit zu hoch.9353 Lenkwinkelsensor hat Überlauf.Es ist doch ziemlich unwarscheinlich das beide sensoren defekt sind.Vielleich hat ja einer von der ELITE hier im Forum einen Tip wie ich den Fehler finde.Danke im voraus.Walter | Antworten
E-Mail an benzderalte Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 10.09.2018 um 12:09 Uhr
ich habe seit ca. 1 Jahr das gleiche Problem. Beim Auslesen kam auch der Fehlerhinweis "Lenkwinkelsensor" defekt.
Mein Schrauber sieht es aber etwas anders. Er meinte bereits vor dem auslesen, dass einer von der "Raddrehzahlsensoren" defekt ist. Im allgemeinen handelt es sich um Fehlermeldungen die immer wieder bei mir bei Nässe (im Regen gefahren oder in der Waschanlage gewesen) auftreten. Erst am Freitag war ich in der Waschbox und siehe da, kurze Zeit danach kam wieder die gleiche Fehleranzeige.
Ich werde mal alle 4 erneuern lassen (sind nicht so teuer). Dann wird man ja sehen, ob die Fehlermeldung weiter auftritt.
Ralf | Antworten
E-Mail an Ralf Neumann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.09.2018 um 19:39 Uhr
| Hallo Ralf.Ich habe einen neuen Lenkwinkelsensor eingebaut hat nichts gebracht.Ich habe heute einen gebrauchten kompletten Lenkstock Vom Schrotti leihweise besorgt und umgebaut.Hat alles nichts gebraucht.Mein Auslesegerät zeigt die gleichen Fehler an,egal was ich umbaue.Fehlercode 9334 N49 Lenkwinkelsensor defekt.Fehlercode 9352 Lenkwinkelsensor Geschwindigkeit zu hoch Fehlercode 9353 Lenkwinkelsensor hat Überlauf.So jetzt muss ich weitersuchen. | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 13.09.2018 um 08:33 Uhr
| Sorry,mit Stardiagnose ist auch nicht das Rad neu erfunden worden.Der Wagen wurde bei Bosch mit einem Boschgerät ausgelesen.Damls war die Fehlermeldung noch sporadisch.Sprich:interner Fehler.Der Meister meinte das nicht unbedingt der Lenkwinkelsensor defekt sein muss.Mittlerweile ist eine neue spordische Fehlermeldung (Komunikationsproblem Sam hinten) dazu gekommen.Wenn ich die Fehler lösche und den Wagen starte ist alles Ok.Sobald ich das Lenkrad drehe ist der Fehler ( ESP nicht verfügbar ) vorhanden.Bevor ich riesige Summen in den Hocker investiere möchte ich halt das Esp Steuergerät wechseln.Manchmal Querbeschleiniger oder Gear Ratensensor genannt.Diese Geräte gibt es in der Bucht relativ günstig.Natürlich wie immer mit verschiedener Teilenummer.Ich muss nur wissen wo das Teil sitzt?
Gruß an alle Walter immer ruhig bleiben und Nerven behalten.Danke
User seit 11.07.2008
 | Geschrieben am 13.09.2018 um 13:03 Uhr
| hi,
überprüfe mal die kabel ..
am besten mit einem "piepser" ohmisch durchmessen und dabei an den kabel wackel...
ich hatte soetwas am beifahrersitzt..kabelbruck im kabelbaum ...
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" (8&9" - ET35/30);
SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2005
| Geschrieben am 31.08.2023 um 00:38 Uhr
die unliebsame Meldung "ESP nicht verfügbar,siehe Bedienungsanleitung" trat sporadisch auf, jetzt dauerhaft.
Die Daten des Lenkwinkelsensord lauten:
Steuergeraet A1715451632
Hardware status 2407 ML
Software status 4206
Diese werden auch beim Auslesen so angegeben.
Folgender Schlüssel beim Auslesen jedeoch nicht, was bedeute der fogender Schlüssel:
"/3OS LK 05 1124 03-06"
über eine Info wäre ich dankbar
lieber niveaulos ehrlich als niveauvoll verlogen!............
ab 09/2019 SLK R171 350 GE (FL): 171.458 EZ 9/2010
ab 03/2003 SLK R170 230K (gefahren 40-500 Tsd. km) | Antworten
E-Mail an Prince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
 | Geschrieben am 31.08.2023 um 10:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 31.08.2023 um 10:39 Uhr ]
Also
Wir haben bei diesem Fehler schon einige Lenkwinkelsensoren ( Mantelrohrmodule) für Kollegen gewechselt.
Mein Sohn geht immer mit der Stardiagnose da ran und lernt das Ding an.
Wir hatte noch nie Probleme !
@ benzderalte
Und natürlich ist eine Stardiagnose ( mit Entwicklermodus )etwas ganz anders.
Du kommst mit der viel weiter.
Hast du denn schon mal mit einer orig. MB Star gearbeitet?
LG aus der Klingenstadt
Henning
