Tipps und Technik R170 » » Thema: Falsches Differential und falsche Antriebswellen im SLK200
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 20.08.2018
 Geschrieben am 04.09.2018 um 17:30 Uhr
passt beim SLK200 die Kardanwelle vom Automaten in den Handschalter oder umgekehrt? Hat da jemand vvl auch Teilenummern? Danke LG ANdreas
  E-Mail an skidoo4stroke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 04.09.2018 um 18:19 Uhr
Vielleicht findest du hier etwas.
http://mb-teilekatalog.info/?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=&markt=AG&mmod=SLK
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.09.2018 um 09:38 Uhr
danke für die Info. Passt UND: das Gute ist, dass sich die Info mit der von meinem sehr freundlichen deckt!!! LG Andreas
 Geschrieben am 18.04.2019 um 08:42 Uhr
So, ich habe die zweite gebrauchte Kardanwelle vom 5-Gang-Handschalter SLK200 mit der richtigen Teilenummer, und mein Mechaniker sagt, dass die immer noch zu lang sei... hat wer eine Idee was da nicht passen kann? Es müsste ja der Motor zu weit hinten und/oder das Differential zu weit vorne sein? Das kann aber nicht sein..... Grüße
 Geschrieben am 24.07.2019 um 12:19 Uhr
Hallo noch einmal,
ich bin an dem Thema Kardanwelle auch noch nicht weitergekommen. Daher die Frage ins Forum: Bitte im eingebauten Zustand die Länge von der Hardyscheibenhinterseite am Getriebe bis zur Hardyscheibenvordereite am Diffential messen und schicken. Am besten natürlich für Handschalter und Automatik. SLK R170, Bj 99. Danke, Grüße
Andreas
 Geschrieben am 24.07.2019 um 16:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.07.2019 um 16:55 Uhr ]
Ich würde mal schreiben was du da überhaupt treibst und warum du nicht einfach die passende Welle für deine Karre aus sicherer Quelle holst - sprich wo man die Nummer sicher weiß? Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Was fährst du denn überhaupt? Automat? Schalter? Ist wohl ein Staatsgeheimnis?
Ausserdem differieren die Hardyscheiben zwischen Schalter und Automat - das nur am Rande mit Gruß an den Mechaniker. Da hättest du vielleicht mal dran denken sollen bevor die Einkaufstour losgeht..
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 24.07.2019 um 19:39 Uhr
Ich weiß es zwar beim SLK nicht aber normalerweise sind Automatikgetriebe länger als Schaltgetriebe und haben dementsprechend kürzere Wellen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.07.2019 um 22:55 Uhr
So war das normal früher bei alten Benzen und denke beim SLK sollte es auch nicht anders sein...
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor
 Geschrieben am 25.07.2019 um 13:06 Uhr
Also, ich habe mir einen SLK200 Handschalter gekauft. Beim Kauf (ohne Hebebühne) sagte der Verkäufer zu mir, dass das Differential neu sei. Ich habe auch ein Geräusch gehört, wie wenn die Kardanwelle schleift, aber nicht immer, nicht in Abhängigkeit von Zug oder Schub oder Drehzahl..... Das auto war billig, daher gekauft und heim auf die Hebebühne... das Mittellager ist ca um 30mm nach vorne verschoben eingebaut. dazu wurden einfach Bleche auf die Laschen im Kardantunnel geschraubt. dh dass das Mittellager jetzt weiter vorne und um die Blechstärke (8-10mm) nach oben versetzt eingebaut ist. Dh die Kardanwelle ist leicht geknickt eingebaut und das Lager beginnt (oh Wunder!) auf den Blechen zu schwingen. Meine Ausgangslage war (da es in Österreich wo mein SLk und ich leben) keine gebrauchten Handschalterkardanwellen gibt, dass der Vorbesitzer einfach eine AT-Welle (welche ja kürzer ist) verbaut hat (einfach wegen Verfügbarkeit). Deshalb habe ich einmal eine Handschalterwelle gekauft und die passt nicht... weil eventuell das Diff falsch ist. Wie sehe ich, ob das Diff richtig ist? Da steht doch nur die Nummer vom Guss drauf aber keine Teilenummer, oder? Danke für die Infos. Grütze Andreas
 Geschrieben am 25.07.2019 um 18:55 Uhr
da könnt ich mir höchstends ein Diff von einem ganz anderen Modell vorstellen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1026
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.716
