Tipps und Technik R170 » » Thema: Fehlermeldungen: Kompressordruck zu gering
User seit 11.04.2016
 Geschrieben am 01.09.2018 um 16:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von VolkerHeyer am 01.09.2018 um 19:18 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Ich benötige noch einmal eure Erfahrungen.
Ich hatte das Gefühl, dass bei meinem SLK 230 von 1998 Leistung im oberen Drehzahlbereich fehlen würde.
Ausgelesen wurde als Fehler, das der Kompressordruck zu gering sei.
Der Luftmassenmesser wurde getauscht.
Den exakten Wortlaut der Meldung kann ich am Montag von der Werkstatt erhalten.
Hat diesbezgl. Jemand Erfahrungen und Tipps?
Vielen Dank im voraus.
Vg Volker
  E-Mail an VolkerHeyer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.09.2018 um 10:38 Uhr
Der Fehlercode lautet:
243 Ladedruckregelventil A Signal fehlerhaft.
170 Volllastgemisch Bank 1 Gemisch zu fettmager
 Geschrieben am 02.09.2018 um 11:13 Uhr
der Fehler ist eigentlich P0243 und besagt das wahrscheinlich deine Umluftklappe nicht richtig funktioniert. Die regelt in der Tat den Ansaugdruck und sitzt vorne am Luftfilter.
1. Stecker ab und mal reinigen.
2. Andernfalls mal ausbauen und die Leiterbahnen innen am Motor reinigen und gelich bei den Zahnrädern neues Fett dran.
3. Mal alle Schläuche checken (auch am Ladeluftkühler)
4. Hilft das nix ist entweder ein Kabel gebrochen oder das K40 ist hin.
Zum testen mal den Lufi ab und auf die Klappe schauen während einer Gas gibt.
Markus
 Geschrieben am 02.09.2018 um 16:25 Uhr
Danke für den Tipp.
Ich habe das sofort an die Werkstatt weiter geleitet.
Hat jemand noch weitere Erfahrungen, welche ich der Werkstatt senden kann?
 Geschrieben am 02.09.2018 um 16:55 Uhr
halte mal die Drehzahl auf über 1700 upm und schau nach ob vorne am Kompressor die Magnetkupplung einkuppelt oder nicht...
https://youtu.be/bx92NG_ym_0
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
 Geschrieben am 04.09.2018 um 16:52 Uhr
Danke euch vielmals für eure Hilfe.
Der Tipp von Markus war genial.
Die Werkstatt hat das nach seiner Anleitung umsetzt und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Keinerlei Fehlermeldungen mehr und die Testfahrt hat wieder richtig Spaß gemacht.
 Geschrieben am 04.09.2018 um 21:04 Uhr
Hallo Volker,
danke für die mail und danke vor allem für das Feedback.
Wenn man sich ein wenig mit der Materie beschäftigt und das Regelprinzip verinnerlicht hat war das naheliegend.
Hätte auch das Steuergerät oder was im Kabelbaum oder Leckluft oder oder sein können, aber dann muss man halt mit Wahrscheinlichkeiten hantieren...
Schön wenn er wieder läuft (hoffentlich bleibt es so, leider auch oft der Fall ).
Weißt du wie weit sie gegangen sind? Auch das Teil mal ausgebaut und gesäubert bzw. die Räder neu gefettet?
Das Problem bei MB-Werkstätten ist oft das sie dir direkt das Teil für 700-800 getauscht hätten.
Markus
 Geschrieben am 05.09.2018 um 07:11 Uhr
Mein Bekannter in der Werkstatt hat das ausgebaut, gereinigt und gefettet. Wie du gesagt hast. Kostenpunkt 50 Euro auf Freundschaftsbasis. Incl. Einbau des von mir bestellten LMM.
Natürlich hoffe ich, das alles i.O. Bleibt, aber das wird die Zukunft zeigen.
Sonst frage ich hier gerne wieder um Rat.
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 05.09.2018 um 07:47 Uhr
wenn zwei sachen gleichzeitig gemacht werden, wie soll dann ein eindeutiger
fehlergrund bestimmt werden ?
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.09.2018 um 08:43 Uhr
Bei der Symptomatik und(!) den Fehlern (eindeutig ein Signal an der ULK) ist der LMM unwahrscheinlich. Da reicht doch schon eine verdreckte Leiterbahn oder eine schwergängige Klappe.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :858
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.795
Magst Du Spargel?
