Tipps und Technik R170 » » Thema: Rasseln unter Last
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 28.08.2018
 Geschrieben am 28.08.2018 um 19:49 Uhr
mein 200er Kompressor FL mit Automatik rasselt bei eingelegter Fahrstufe unter last. Es hört sich ein wenig an wie defekte Hydros, da es aber nur während der Fahrt und beim Gas geben auftritt kann ich diese ausschließen.
Mein Verdacht ist das es am Mittellager oder der Hardyscheibe liegt.
Hat evtl. wer von euch schon das Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank!
  E-Mail an CPS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 28.08.2018 um 20:47 Uhr
Hallo, es könnte auch am Kat liegen.
Beste Grüße
320CI E46
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 28.08.2018 um 21:56 Uhr
Kann es denn auch der Kat sein wenn es im stand ohne Gang nicht auftritt? Habe jetzt einiges versucht das Geräusch zu lokalisieren. Es tritt halt wirklich nur auf wenn man Gas gibt und ein Gang eingelegt ist. Wenn ich auf N Rolle und Gas gebe passiert nichts. Könnte dann halt noch das Getriebe sein, was ich mal nicht hoffen will... Oder das Differential, aber gefühlt kommt das Geräusch halt nicht von Hinten.
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 28.08.2018 um 22:17 Uhr
Klopf mal anständig gegen den AKT. Wenn es klappert ist der fällig.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.08.2018 um 22:28 Uhr
Karre auf die Bühne, Gang rein, drehen lassen und hören. Alles andere ist reine Philosophie.
Motor (NW-Versteller) ist wohl dann auszuschließen, Kat tockert alleine schon bei der SLE wenn er einen weg hat (im Stand hochgejagt dito).
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 29.08.2018 um 07:07 Uhr
Danke für die Infos, eine Frage noch was ist SLE? Am Samstag kommt er auf die Bühne, mal schauen was bei rum kommt.
 Geschrieben am 29.08.2018 um 09:04 Uhr
SLE = Sekundärlufteinblasung wenn kalt zum KAT aufheizen.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 29.08.2018 um 10:48 Uhr
Ok besten Dank, ich schau mir mal den Kat genau an, wenn er kalt ist tockert er eh schon brutal. Mal schauen evtl. ist es ja auch eine Kombi aus mehreren Faktoren...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1196
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.306.328
