HiFi und Telecom » » Thema: R171: GPS defekt |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 26.08.2018 um 21:43 Uhr
ich hatte mir ein Alpine doppeldin nachgerüstet und die originale Mercedes GPS Maus benutzt. Hierzu habe ich ein Kabel in den Kofferraum gezogen und angeschlossen. Das ganze funktionierte auch.
Dann habe ich die Kabel mit Strapsen befestigt, anscheinend ungünstig, das Kabel wurde aus dem Fakra Stecker gezogen. Hatte es aber erst nich bemerkt. Erst als ich eine längere FAhrt machte und das GPS benutzen wollte fand das Radio keinen Satelitten mehr.
HAbe ein Neues Kabel angeschlossen, hier mußte nur eine 1m Verlängerung ausgtauscht werden, wollte mir das Löten ersparen. Nach dem Austausch funktioniert es leider immer noch nicht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die GPS Leitung kurzgeschlossen war. Vermutlich Radioseitig.
Wie kann ich jetzt wohl testen was defekt ist? RAdio, oder GPS Maus, oder evtl. doch Kabel.
Spontan würde ich sagen eine andere Maus anschliessen? Wo befindet sich eigentlich die MB Maus? Weis jemand wie empfindlich solche Eingänge am Radio bzw. Maus sind?
Markus
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 26.08.2018 um 22:08 Uhr
ich habe bei mir gerade das Comand NTG1 durch das NTG2.5 ersetzt.
Der original GPS Empfänger sitzt im Dacheinheit.
Da ist auch eine Trennstelle oben, ich hatte da vor Jahren ein Kontaktproblem und auf einmal kein GPS mehr.
Kontaktspray hat geholfen.
Für den Anschluss des NTG2.5 habe ich mir ein neues Kabel direkt oben
am vorhandene GPS Empfänger angeschlossen.
Original ist das ein Wiclic Stecker.
Ich habe das auf Fakra umgerüstet.
Das neue Kabel zum Comand NTG2.5 ist dadurch auch erheblich kürzer.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.08.2018 um 08:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von higginsa1 am 27.08.2018 um 08:59 Uhr ]
Das hier habe ich gefunden...
Tatsächlich in der Dachbedieneinheit über dem Regen/Lichtsensor. Ich muss noch ein Micro verbauen, da komme ich hier vorbei. Werde dann mal etwas Kontaktspray bereit halten.
Poah, aktuell habe ich ein Kabel in den Kofferraum und zurück, sauber, das schreit nach Optimierungspotential! Wenn es wenigstens funktionieren würde, dann würde ich es evtl. so lassen.
Habe nur Sorge, das, das Radio einen abbekommen hat.
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
| | Anonym :825 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
