mein Lautsprecher Fahrertür krächelte vor einer Weile. Jetzt ist das Radio stumm. Hatte ein JVC eingebaut. Fehlermeldung: Cable mismatch. Dann hab ich wieder das Originalradio von Mercedes eingebaut: Anzeige da, Sendername,...- aber kein Ton aus den Lautsprechern.
Habe die Anschlüsse der Lautsprecher durchgemessen: zwischen + und - jeweils ca. 6,5 Ohm. Beim linken Lautsprecher werden zur Masse ca. 10 Ohm angezeigt, beim rechten Lautsprecheranschluss keine Verbindung. Wenn man an den linken Lautsprecher eine Spannung (9V-Batterie) anlegt und wieder entfernt, kann man ihn zum Knacken bringen, Strom fließt also durch den Lautsprecher durch.
Frage: Wo soll ich anfangen? Was ist kaputt? Frequenzweiche? Lautsprecher links? Kabel irgendwo blank? (Nach Sichtkontrolle bei der Durchführung zur Tür nichts zu sehen oder fühlen.
Vielen Dank jetzt schon einmal!
Bernhard
Was soll denn zur Masse heissen? Am LS misst du die Schwingspule, dann weisst du zumindest das ein Widerstand noch da ist, ob der LS tut aber leider nicht.
Nimm halt irgendeinen LS von daheim oder whatever mit >3 Ohm und teste ihn halt am Radio. Wenn er geht tausch die LS aus.
Bari
Totally stock R170
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
Zunächst mal vielen Dank für die Tipps zur Lösung meines Problems.
Auf Drängen meines Sohnes habe ich mich entschlossen, die Türverkleidung mal abzunehmen. Das Ergebnis war ein Hochtöner, der wegen altersschwacher Kunststoffclipse aus seiner Halterung gefallen war. Da magnetisch schmiegte er sich an die Karosserie und scheuerte mit einem Lötkontakt des dort als Frequenzweiche verbauten Elkos den Lack der Tür weg. Daher kam wohl der Masseschluss mit o.e. Widerstand zwischen Lautsprecheranschluss und Masse (=Karosserie des SLK). Diese modernen Radios gehen dann wohl in einen Fehlermodus und schalten die Lautsprecheranschlüsse einfach ab.
Reparatur: Hochtöner in seiner Halterung verkleben und Kontakte zur Sicherheit isolieren.
Vermutlich ist das ein eher seltenes Problem der Kategorie "Pferde koten sehen".
Nochmals vielen Dank!
Bernhard
