Tipps und Technik R170 » » Thema: Spalt zwischen äußerer Türdichtung und Fenster |
User seit 20.08.2018
| Geschrieben am 20.08.2018 um 13:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von menju32 am 20.08.2018 um 13:33 Uhr ]
Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe mir vor 4 Monaten einen SLK R170 230K mit 193 PS BJ2000 gekauft.
Relativ schnell war auf der Beifahrerseite oben an der Stelle wo das Dach sich in die Frontscheibe einhackt beim Fahren bei Regen ein leichter Wassereintritt. Ich habe damals einfach wie hier im Forum beschrieben alle Dichtungen ausgiebig mit Hirschtalg eingeschmiert. Danach war dann Ruhe.
Jetzt bin ich grade dabei neue Lautsprecher einzubauen und fahre aufgrund 2 mal falsch gelieferter Adapterringe ohne Türverkleidung rum.
Hierbei ist mir jetzt aufgefallen das beim Fahren durch die Waschanlage und dann auch bei Regen Wasser in die Tür läuft. Das äußere Dichtungsgummi zur Fensterscheibe erreicht diese bei geöffneter Tür gar nicht. Bei geschlossener scheint es grade so zum Fenster zu reichen, da das Fenster nach außen gedrückt wird.
Ist das normal? Ist das Fenster evtl. Falsch eingestellt oder muss ich die äußeren Gummis tauschen?
https://de.share-your-photo.com/img/8b47332c67.jpg
https://img1.picload.org/image/dllidcwl/img_20180819_183736_hdr.jpg
Außerdem hat sich im Beifahrerfussraum die äußere Verkleidung in Richtung Tür gelöst. Wie kann ich diese wieder festmachen? Ich frage hier lieber nach bevor ich beim auseinandernehmen was abbreche^^
https://img1.picload.org/image/dllidcwa/img_20180819_181519.jpg
Schon mal vielen Dank
Menju
E-Mail an menju32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 20.08.2018 um 13:58 Uhr
| Das mit dem Wasser in der Tür ist normal.
Haben alle Autos so mehr oder weniger.
Deshalb ist die Folie zwischen Türverkleidung und Tür und in den Türen die Abläufe unten die immer frei gehalten werden müssen.
Eine so stramme Dichtung das dort nichts mehr reinläuft würde die funktion des Fensters einschränken,das muß sich ja relativ frei bewegen können. | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 21.08.2018 um 23:00 Uhr
| Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Deshalb ist die Folie zwischen Türverkleidung und Tür und in den Türen die Abläufe unten die immer freigehalten werden müssen.
Eine so stramme Dichtung das dort nichts mehr reinläuft würde die Funktion des Fensters einschränken, das muss sich ja relativ frei bewegen können.
Ist dieser Spalt in diesem Fall nicht zu groß? Für 5 min leichten Regen lief da schon eine Türbodenbedeckende Menge Wasser rein.
SilberpfeilUSA schrieb:
Der Fensterheber muss wohl justiert werden, war bei meinem auch kuerzlich fällig, mit demselben Problem; siehe auch: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=36
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie
Also die Höhe der Scheibe passt ja. Wobei ich jetzt Sicherheitshalber wenn ich jetzt eh die Verkleidung runter habe noch mal ein bisschen "Alle Flächen 350KG Extrem Montagekleber" draufschmiere, so lang es noch hebt. ^^
Ich denke eher das der Winkel der Scheibe nicht passt. Also dass Sie mehr nach außen müsste. Die Türen schließen auch sehr schwer. Ähnlich dem Mercedes 560 SEL BJ1986 (Tresortüren^^).
Laut dieser Anleitung:
https://www.mbslk.de/files/artikel/r170_repanleitung_fensterbegrenzer.pdf
Muss man das mit Schraube hinter dem "Knöpfchen" einstellen.
Ich werde mir, dass morgen nach dem Geschäft mal ansehen.
| | Anonym :955 Mitglieder: 10 Im Chat : 2
