User seit 07.03.2018
| Geschrieben am 18.08.2018 um 01:01 Uhr
| Hallo!
Besitze zwar noch keinen SLK, bin aber auf der Suche demnächst.
Mal eine Frage zum Getriebe. Zwischengas gibt er ja leider nicht beim R171.
Ich kenne es bei unseren zwei anderen aus Affalterbach, dass man mit dem richtigen Timing auch Zwischengas Stöße manuell tätigen kann.
Ist das schädlich für das Getriebe?
Gab es Updates für die 55er AMG Getriebesoftware? Gab es da Baujahr Unterschiede (auch bezüglich Facelift Modelle)?
Max | Antworten
E-Mail an MadMax55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.08.2018 um 10:41 Uhr
| Hallo Max,
Zwischengas manuell beim Automaten? Da fehlt mir gerade die Vorstellung.
Im Laufe der Bauzeit gabs natürlich das eine oder andere Getriebeupdate, ab FL schaltet das Getriebe auch etwas schneller, das ist jedoch nur eine ganz dezente homöopathische Dosis.
Updates für das Getriebe hält auch Philipp Oesterle bereit:
https://www.oesterle-performance.de/
| Geschrieben am 18.08.2018 um 12:37 Uhr
| Danke für die Info!
Also ich kenne die Getriebe aus dem C55 w203 und dem E55 w211.
Das Getriebe vom C55 müsste doch vergleichbar bzw. das gleiche sein zum SLK oder? Bezüglich Schaltgeschwindigkeit, Ansprechverhalten..?
Zum Thema Zwischengas:
Im manuellen Modus zieht man am Paddel, wartet die „Gedenksekunde“ und gibt dann im richtigen Moment einen kleinen Gasstoß. Die Drehzahl gleicht sich dann an, hat nicht diesen starken Verzögerungsmoment vom Motor und noch einen schönen Sound. Wenn man das mit dem richtigen Timing macht, fühlt sich das sehr harmonisch an ohne rucken.
Ob das gesund ist ist eine andere Frage bzw. meine Frage..? | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2018 um 15:50 Uhr
| Der C55 W203 hat doch noch den 5 Gang Automaten drin, wie der CLK55 - W209 denke ich. Im R171 ist schon der 7 Gang Automat verbaut, der spürbar schneller als der 5 Gang Automat ist. Den manuellen Modus nutze ich nie, der ist einfach immer zu langsam.
User seit 21.02.2016
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 18.08.2018 um 18:53 Uhr
Frequent_Flyer schrieb:
Olli aus Mainhattan schrieb:
[...]Updates für das Getriebe hält auch Philipp Oesterle bereit:
Gude, Olli.[...]
Ich häng mich hier mal an, die Schaltgeschwindigkeit meines 55er ist schon etwas was ich nicht so dolle finde verglichen mit meinem Alltagsauto mit VW DSG. An diejenigen die eventuell das Update bei Oesterle haben machen lassen, lohnt das wirklich? Also ist das die 1000€ wert? Oder auch nur homöopathisch?
Ich habe nur den 5-G.-Automat bei P.Oe. mittels GSG-Tausch aufpeppen lassen und empfehle es.
Wie sich das beim 7-G. im 171er verhält weiß ich nicht.
U WE hat ein Update bei HubCar machen lassen, wohl mit nachlassender Wirkung bzgl. Schaltgeschwindigkeit.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10 | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 18.08.2018 um 20:58 Uhr
ich habe die Schaltzeit-Verbesserung (+Tuning) bei Mark Seidt machen lassen und bin mehr als zufrieden.
Bei Vollgas kann ich die Paddels (im M-Modus) nicht benutzen, da der Motor sehr schnell hochdreht und dann im Begrenzer landet.
Optimal mit der Getriebe-Software ist bei mir die Einstellung S - neuerdings mit der Pedalbox Plus von DTE - Einstellung auf rot (kein Plus oder Minus).
Besser geht es meiner Meinung nach mit meinem 55er (171er) nicht vorwärts.
Die Reifen (Michelin PSS) haben dann trotz Drexler-Sperre bis zum 3. Gang Probleme die Leistung auf die Straße zu bringen.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
