User seit 22.07.2018
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 14.08.2018 um 08:30 Uhr
Olli4u schrieb:
Beim Aufruf kommt nur eine Deite, die die Einstellungen zeigt und ein „schließen“ Button. Dieser lässt sich aber leider nicht betätigen - und es geht nicht weiter.
Was kann ich tun?
Bitte mal was Mehr an Infos.
Hast Du das Auto für dich neu?
Hat das Navi vorher funktioniert?
Hast Du schon mal ein Reset gemacht? Ist allerdings nicht leicht zu finden.
Die Bedienung mit dem Dreh-Drücksteller und der Back-Taste links ist nicht sehr eingängig.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 14.08.2018 um 11:31 Uhr
| Hi Peter,
Das hat schonmal funktioniert. Reset? Ich hab „alles zurück setzen“ im
Systemmenü gemacht, gibt es noch andere Chance?
Sogar die Batterie kurz abzuklemmen habe ich (erfolglos) versucht.
Wer nach allen Seiten offen ist kann nicht ganz dicht sein
Mercedes SLK 200, Mini Clubman SD, Mercedes Vito, Yamaha MT10, Vespa GTS 300 Supersport | Antworten
E-Mail an Olli4u Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.08.2018 um 12:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 14.08.2018 um 12:08 Uhr ]
Habe da nur diese Vermutungen:
Ist die Navi SD Karte richtig im Slot oder vielleicht nur ein Stück rausgesprungen?
Die Navi SD hat einen Schuß abbekommen und ist defekt und kann nicht mehr richtig gelesen werden.
Ansonsten wäre ich mit meinen Wissen am Ende.
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 14.08.2018 um 16:36 Uhr
| Hi,
Bei EZ 2011 hast Du keine SD-Karte im Navi - die gab es erst später mit dem Umstieg auf Garmin. Dein Navi müsste noch von Becker sein mit dem Modul im Handschuhfach. Versuch das mal zu entfernen und nach der kleinen Wartezeit wieder einzusetzen.
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.08.2018 um 15:39 Uhr
| top!
rausgenommen, kurz gewartet, wieder rein - Fehler weg
Die Softwareaktualisierung geht nur online und für den doch üppigen Preis von 90,- ?
Danke
