WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Traglastindex
   Olli4u
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 22.07.2018
 Geschrieben am 01.08.2018 um 13:16 Uhr
Es gibt Sachen, die verstehe ich einfach nicht ....
Also, Felgen: 8,5x19 Reifen 225/35/19
Im Teilegutachten steht, "Traglast wie in den Fahrzeugpapieren" - dort steht 92
Wenn ich online nach Reifen schaue, so haben die alle 84 oder 88 - aber nicht 92
Was mach ich denn jetzt ?
  E-Mail an Olli4u    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 01.08.2018 um 14:14 Uhr
Thema verschoben aus dem Forum >Tipps und Technik R172< in das Forum >Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend<
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 01.08.2018 um 14:27 Uhr
Tja, das wird wohl an der für SLK eher ungewöhnlichen Reifengröße liegen. Wenn Du Dir die Liste mit den zulässigen Rad-/Reifenkombinationen von Mercedes herunterlädst, ist dort auch als Traglastindex 91 oder 92 vorgeschrieben. Bei einer Standardreifengröße des SLK/SLC von 245/35/18 haben die Reifen auch einen Index von 92. Das gilt auch für den passenden Vorderreifen von 225/40/18.
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 01.08.2018 um 22:14 Uhr
den 225 in 19 Zoll gibt es leider nur in Ti88
Det 59 hat zb auf seinem Performance 55er die gleiche Reifengröße mit Ti88 und ist bestens zufrieden damit
Beste Grüße
320CI E46
   Olli4u
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 02.08.2018 um 11:40 Uhr
Das ist keine Frage der Zufriedenheit, (mein Menschenverstand sagt mir auch, dass 88 wohl dicke reicht) sondern ein echtes Problem:
Das Teilegutachten schreibt die Reifendimension vor: 225/35 R19
und verweist bei der Last auf den KZF-Schein, der 92 nennt
nun gibt es eben aber einen solchen Reifen gar nicht!
Was kann ich denn jetzt machen? Der Felgenhersteller riet mir, den TÜV anzurufen - die mit 1,80 pro Minute Schnäppchen-Nr 09001238838 lässt (nach der Kostenansage) nur ein Besetztzeichen hören.
Gibt es denn eine Einzelabnahme ?
Wer nach allen Seiten offen ist kann nicht ganz dicht sein
Mercedes SLK 200, Mini Clubman SD, Mercedes Vito, Yamaha MT10, Vespa GTS 300 Supersport
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 02.08.2018 um 11:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 02.08.2018 um 11:46 Uhr ]
hallo Oli,
das Problem hatte ich damals auch, als wir den 55er (171 TLI 91 bzw. 92) auf 19 Zoll gestellt haben.
Mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller hat der Prüfer es dann eingetragen.
Daher....konzentriere Dich mal auf die Reifen, nicht auf die Felge.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Olli4u
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 02.08.2018 um 12:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 06.08.2018 um 11:51 Uhr ]
Das klingt doch mal nach einem möglichen Weg. Wie hast Du das angestellt?
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 02.08.2018 um 13:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 06.08.2018 um 11:52 Uhr ]
Hallo Olli,
du telefonierst zuerst mit dem Reifenhersteller (in meinem Fall war das Michelin) und bittest um eine Freigabe der Reifen.
Ich habe auf die Michelin PSS in 225/35/19 und 255/30/19 eine Freigabe bis 320 km/h bekommen - allerdings mit erhöhtem Luftdruck.
Außerdem sind die Reifen "verstärkt" (XL Ausführung).
Da kommen auf den Traglastindex noch mal 4 Punkte dazu.
88 + 4 = 92
Danach gehst du zum TÜV und besprichst die Eintragung mit dem Prüfer.
Die Freigabe und das Gutachten für die Felgen nicht vergessen.
Erst danach habe ich mir die Reifen und Felgen gekauft, montieren lassen und bin dann zum gleichen Prüfer gefahren.
Die Eintragung war kein Problem mehr.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.01.2018
 Geschrieben am 06.08.2018 um 09:35 Uhr
ich finde das Thema höchst interessant. Es hat ja auch was mit der Masse, in Ruhe, pro Rad zu tun. Und welche Massenkräfte bei Kurverfahrten auf den einzelnen Rädern liegen....
Ist das den nun geklärt hier? Macht der Hersteller wirklich "mal eben" einen anderen Index drauf?
Gerdi
Hmmmm ... interessant
  E-Mail an real_lucky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.08.2018 um 09:42 Uhr
hier nochmal ein anderer Hinweis aus :
https://www.auto-motor-oel.de/ratgeber/lastindex-reifen-tragfaehigkeitsindex/1216/
" Tragfähigkeitsindex niedriger als erlaubt
In Einzelfällen dürfen seite Ende 2004 auch Reifen mit einem niedrigeren Tragfähigkeitsindex gefahren werden: Nämlich dann, wenn der Autohersteller in den Fahrzeugpapieren Reifen mit einem Lastindex fordert, der deutlich über der halben, maximalen Achslast eines PKW liegt.*2
Die maximale Achslast findet sich unter Ziffer 16 im „alten“ Fahrzeugschein bzw. in den Feldern 7.1 bis 7.3 in der „Zulassungsbescheinigung Teil I“.
Müssen laut Fahrzeugpapieren beispielsweise Reifen mit dem Lastindex 91 (= 615 kg Höchstlast) gefahren werden und die maximale Achslast beträgt 1.060 Kilogramm, sieht die Rechnung folgendermaßen aus:
2 Reifen x 615 kg (Tragfähigkeit) = 1.230 kg Gesamttragfähigkeit
Maximale Achslast = 1. 060 kg
Die geforderte Tragfähigkeit liegt also 170 kg (1.230 – 1.060) über der maximalen Achslast.
In diesem Fall könnten statt der geforderten Reifen mit Lastindex 91 auch Reifen mit einem Lastindex 87 (545 kg Tragfähigkeit) gefahren werden. In diesem Fall wäre bei der Tragfähigkeit noch ein „Sicherheitspuffer“ von 30 kg vorhanden. (2 x 545 kg = 1.090 kg – 1.060kg = 30 kg)
Gerdi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1283
mbslk.de ... The SLK-Community31.316.864
