User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 24.07.2018 um 11:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 24.07.2018 um 11:37 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
ich habe das Forum durchsucht und im Internet gegoogelt.
Bei meinem SLK Bj, 2003 funktioniert mein Schlüssel einwandfrei.
Beim Schlüssel meiner Frau funktioniert die FB nicht. Batterien sind bei beidenSchlüsseln neu.
Kann ich den Zweitschlüssel selbst anlernen oder muss das MB machen.
Wisst ihr was sowas ca. kostet.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Gruß Reinhard
MB 200 K , schwarz , Bj. 2003 | Antworten
E-Mail an schaibre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2018 um 12:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.07.2018 um 12:30 Uhr ]
Fehlt noch die Betriebsanleitung, da steht es drin (wenn der Schlüssel nicht gehimmelt ist).
Ansonsten ist weiter unten aktuell ein Schlüsselthread... . Die Suchmethoden können also etwas optimiert werden... | Antworten
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 25.07.2018 um 18:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 25.07.2018 um 18:11 Uhr ]
Wie kommst du denn darauf , das es an der Platine liegen soll?
Ich glaube du lötest gerne.
Wenn du das Schlüsselgehäuse öffnen willst , dann aber mit aller Vorsicht.
Ich habe das auch schon einmal gemacht und hatte dabei Glück , denn die Hälften waren verklebt und ich musste viel Gewalt anwenden.
Dabei kann das Gehäuse auch sehr leicht zerbrechen, deswegen aufgepasst!
Hast du die beiden Batterien in der richtigen Reihenfolge eingelegt.
Sind es denn möglicher Weise , vielleicht die falschen?
Kannst zur Sicherheit die Batterien auch mal mit dem Multimeter nachmessen.
Hast du mal geschaut , ob die Kontakte überhaupt noch hoch genug stehen.
Wenn nicht der Fall , etwas hoch biegen.
Das Prozedere mit dem Anlernen , würde ich erst einmal selber versuchen.
Wenn das alles nichts bringt , kannst du immer noch zu DB gehen.
Das Anlernen ist eine Minuten Sache , kann also gar nicht so teuer werden.
Es sei denn , du lässt dir dort von denen einen neuen Schlüssel verkaufen.
Dann wird's teuer.
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99 | Antworten
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 25.07.2018 um 22:47 Uhr
| Hallo
die falschen Batterien können es nicht sein, da sie im Erstschlüssel funktionieren.
Die Kontake habe ich schon gebogen. Beim Erstschlüssel leuchtet die Leute im roten Fenster.
Beim Zweitschlüssel leuchtet gar nichts beim drücken, deshalb denke ich, dass die Batterien
keinen Kontakt zur Platine haben. Der Schlüssel ist auch schon am auseinander fallen. Habe bei Ebay ein neues Gehäuse bestellt. Deshalb zum Gehäuse wechseln.
Und zum Löten, ich habe Radio-Fernsehtechniker gelernt und somit mit dem Löten vertraut,
Gruß Reinhrd | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 25.07.2018 um 23:48 Uhr
| Da wird vermtl. der Taster defekt sein, schau mal bei Conrad
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2018 um 06:57 Uhr
| Hatte beim 1999er S202 das gleiche Problem. ->
Tür öffnen mit dem funktionierenden Schlüssel. Dann den nicht funktionierenden Schlüssel ins Zündschloss stecken und warten. Nach einigen Minuten wurde der Schlüssel dann wieder erkannt.
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003 | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2018 um 15:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 26.07.2018 um 15:05 Uhr ]
Hallo Reinhard
Versuch es mal hiermit.
Schließanlage synchronisieren:
Dazu Fernbedienung auf das Fahrzeug richten und Taste für Öffnen oder Taste für Schließen zweimal kurz drücken.
Dann den Schlüssel innerhalb von ca. 30 Sekunden ins Lenkschloss stecken und in Stellung 2 drehen.
Danach müsste der Schlüssel wieder angelernt sein.
Kann aber auch sein , das der Schlüssel , im Inneren irgendwo einen Wackel hat.
Deswegen hatte ich meinen schon mal aufgemacht und alles auseinander genommen.
Als ich ihn schon aufgegeben hatte , siehe da ging das Teil plötzlich wieder.
Und seit dem auch keine Probleme mehr damit gehabt.
Und das alles ohne Löterei.
Werner
