User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.07.2018 um 17:28 Uhr
| Hallo
Ich habe festgestellt, das beim Abziehen des Fz Schlüssels die elektr. Handbremse autom. betätigt wird (SLC Bj 2017) Wie kann man das vermeiden? Der Hintergrund ist der, ich möchte bei der Winterpause nicht, das die Handbremse dauernd angezogen ist.
Beim Z4 ging das. | Antworten
User seit 16.04.2018
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 20.07.2018 um 22:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 20.07.2018 um 23:03 Uhr ]
Hallo Peter, funktioniert das Lösen der Handbremse am Zughebel unten links, welche elektrisch über Stellmotor gezogen wurde, ohne Strom bei abgezogenem Schlüssel?
Das wäre mir neu, denn in der BA steht nur folgendes:
Feststellen: Auf den Griff drücken.
Wenn die elektrische Feststellbremse geschlossen ist, geht die rote Kontrollleuchte im Kombiinstrument an. Sie können die elektrische Feststellbremse auch bei abgezogenem Schlüssel feststellen.
Lösen: Am Griff ziehen.
Die rote Kontrollleuchte im Kombiinstrument geht aus.
UND JETZT
Sie können die elektrische Feststellbremse erst lösen,
wenn der Schlüssel im Zündschloss in Stellung 1 steht mehr oder
die Zündung mit der Start-Stopp-Taste eingeschaltet ist.
Und nun?
Gruß Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.07.2018 um 08:46 Uhr
| Hallo PeMBSLCPa38
Du schreibst eine Antwort auf meine Frage, die du vermutlich nie selbst ausprobiert hast. Also eine reine Vermutung von dir. Das was du geschrieben hast ist Blödsinn, den "ohne Zündung ein", lässt sich die Handbremse nicht lösen.
Meine Frage was ausdrücklich bei "abgezogenen Zündschlüssel" wie man die Bremse lösen kann.
Ich muss mich wohl bei Mercedes selbst erkundigen. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.07.2018 um 15:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Aljubo am 21.07.2018 um 15:45 Uhr ]
Hallo Peter
Wenn das so geht, wie du es hier beschrieben hast, (ich werde es demnächst testen), muss ich mich Entschuldigen für die Kritik an deiner ersten Antwort.
D.h. Zündschlüssel rein, Bremse zieht an,(beim Abziehen) nochmals Zündschlüssel rein und Bremse lösen, dann bleibt diese gelöst - oder? | Antworten
| Geschrieben am 21.07.2018 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 21.07.2018 um 16:42 Uhr ]
Hallo Aljubo,
der andere Peter hat recht, es funktioniert so. Da ich auch auf das Handbuch verwiesen hatte, wo nichts dazu steht, es sei denn man denkt über den Tellerrandund nimmt den Text für sich allein, war ich gerade in der Garage an meinem SLC Automatik.
Zündung ein, Gangstufe D oder R einrasten lassen wieder auf P, Schlüssel raus und die Bremse zieht an, sichtbar durch das rote P mit den Bremsbacken im Tacho.
Schlüssel rein auf Zündung, Bremse lösen und Schlüsel raus, nichts passiert.
Schlüssel rein und Zündung an und statt des roten P leuchtet das orange P, um anzuzeigen, dass die Bremse nicht angezogen ist.
Also Asche auf unser Haupt, man kann den SLC in Getriebestellung P auch ohne angezogener Handbremse abstellen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2018 um 18:57 Uhr
| Hallo Peter I & II
habe mich heute von der Funktionsweise der elektr. Feststellbremse nochmals überzeugt und die beschriebene Vorgehensweise ausprobiert. Es funktioniert so wie ihr es geschrieben hattet, aber das Fz kann auch dann nicht wegrollen wenn die elektr. Handbremse gelöst wurde, da die mechanische Getriebesperre einrastet.
Aber das war ja nicht Thema meiner Frage, sondern ich wollte das die elektr. Handbremse nicht anzieht, bzw. gelöst bleibt, beim Abziehen des Schlüssels und das lässt sich machen. | Antworten
