User seit 14.06.2018
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 17.07.2018 um 22:06 Uhr
ich habe gerade letzten Samstag meinen Rückfahrkamera im Kofferraumdeckel montiert und der Kabel entlang der vorhandene
Kabelbaum (siehe auch "Freiheit für den Kabelbaum") nach unten geführt.
Es kostet schon eine Weile dies sauber durchzuführen.
Von daraus gibt es wohl ein Weg nach vorne.
Es hilft wenn man das Dach halb öffnet, ich habe so mein DAB Antenne nach vorne geleitet.
Die Einsteigsleisten sind dabei zu demontieren.
Auf der Website von Reinhold Dachmodulen ist mit Bilder beschrieben wie man die Leiste demontiert.
Johan
Es gibt hier im Forum Bilder von eingebauten Rückfahrkamera.
Einfach mal die Suchfunktion bemühen.
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 19.07.2018 um 11:33 Uhr
| Schom mal daran gedacht eine Kamera mit Funk zu nehmen? Habe ich auch und klappt einwandfrei. Da wird das Video Signal per Funk übertragen. Damit fällt das lästige Kabel verlegen weg. Ich hate vorher auch eine Kamera mit Kabel, und kann von der Qualität kein Unterschied feststellen.
Ingo
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser. | Antworten
| Geschrieben am 19.07.2018 um 17:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 19.07.2018 um 20:00 Uhr ]
Kompressor09 schrieb:
Schom mal daran gedacht eine Kamera mit Funk zu nehmen? Habe ich auch und klappt einwandfrei. ........
Habe ich z.Z. verbaut und mit dem Sender und Empfänger bin ich nicht zufrieden, sind mir zuviele Störungen, daher möchte ich lieber auf Kabel umsteigen.
Welchen Sender/ Empfäger hast du ? | Antworten
E-Mail an daffi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2018 um 07:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.07.2018 um 10:03 Uhr ]
Ich habe die Kamera die in der Nummernschild Halterung verbaut ist. Ist ein Komplett Set mit Kamera, Sender und Empfänger. Zu bekommen für unter 30 Euro bei Amazon.
Störungen habe ich bisher keine feststellen können. Vielleicht mal kurz einen bunten Streifen,aber damit kann ich leben.
Angeschlossen ist sie an einem Autoradio von Pioneer mit einen ausfahrbaren Monitor. Da ich meistens vorwärts fahre halte ich auch HD Qualität für nicht erforderlich.
Ich weiß ja nicht was Du mit der Kamera vor hast, aber mir ist es passiert das ein Kind liegend auf ein Skateboard zwischen parkenden Autos in einer Anliegerstraße geschossen kam als ich rückwärts gefahren bin.
Hätte ich zu der Zeit keine Kamera gehabt wäre nicht nur das Skateboard beschädigt gewesen.Das war der Hauptgrund warum ich mir wieder eine neue angeschafft habe.
Ingo
User seit 23.07.2018
| Geschrieben am 05.08.2018 um 17:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von verve am 05.08.2018 um 18:14 Uhr ]
Ingo
Hallo Ingo,
ich habe mir heute aufgrund Carplay ein Pioneer-Klapp-Radio bestellt und überlege auch noch bezüglich der Rückfahrkamera. Nach Jahren mit nem Smart ist das Parken mit der tiefen Sitzposition + Windschott in der engen Innenstadt doch (noch) ungewohnt...
Daher 2 Fragen:
1) Wo hast Du den hinteren Sender mit Strom versorgt und wo hast Du die Kabel durchgeführt?
2) Hast Du vorne in der Konsole alles unter bekommen (Radio, DAB-Kästchen und Empfänger) oder wie hast Du den Einbau gelöst?
Wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir ein paar Tipps geben kannst.
Grüße, Tim
230K PreFL BJ2000 104Tkm | Antworten
E-Mail an verve Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2018 um 19:18 Uhr
Daher 2 Fragen:
Erst mal ganz wichtig Ich habe einen R170 wie es also beim R171 aussieht kann ich nicht sagen.
Ich habe ein Kabel von der Dachhydraulik angezapft also den Stecker der die Pumpe mit Strom versorgt. Dauerplus ist nicht erforderlich. Das Kabel für die Stromversorgung vom Sender und Empfänger sind sehr dünn schätze mal 2mm. Das Kabel habe ich durch die Kennzeichenbeleuchtung (kleine Kerbe in das Plexiglas feilen) gezogen.
Mein Radio hat kein DAB Kästchen. Der Sender und Empfänger ist max. halb so groß wie eine Zigarettenschachtel (eher noch kleiner). Den Empfänger habe ich einfach hinter dem Radio untergebracht war kein Problem.
Aus eigener Erfahrung kann ich noch sagen: Wechsel die kleinen Schrauben sofort aus womit die Kamera befestigt ist, denn die rosten schon auf dem Bildschirm.
Hoffe konnte helfen
Ingo
