Tipps und Technik R170 » » Thema: Lautes pfeifen unterm Handschuhfach
User seit 04.06.2018
 Geschrieben am 16.07.2018 um 20:16 Uhr
Hallo zusammen.
Ich habe seit heute ein schrilles, lautes Pfeifen. Es kommt aus dem Bereich Handschuhfach bzw darunter.
Es pfeift immer dann, wenn ich bei ca 2000 umin aus der last gehe. So bei 1500 oder 1300 umin kommt und hält sich für meist nur 3 sekunden und hlrt suf sobald die drehzahl wieder steigt oder fällt. Nur ganz selten im leerlauf dauerhaft.
Blätter im gebläse kqnn ich ausschließen. Ob an oder aus, klappen auf oder zu , heiß oder kalt macht kein unterschied.
Es hört sich eher so an als wäre was bicht dixht. Wie ein ventil. Hqb auch ein soundfile. Weis nur nicht wie man das hier hochlädt.
Ich bitte um Hilfe!
  E-Mail an Neussertyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.07.2018 um 20:27 Uhr
Hier mal ein Youtube Video
https://youtu.be/rgoBQS9G1Yk
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2015
 Geschrieben am 16.07.2018 um 21:45 Uhr
... trocken gelaufene Riemenumlenkrolle kurz bevor sie sich frisst würde ich nicht generell ausschliessen ...
Beste Grüße,
Robby
170.449: paar NM
S212 4M: 620 NM
  E-Mail an TargaRobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.07.2018 um 22:37 Uhr
Oha, das hört sich glatt danach an das ich nicht mehr fahren sollte.
Ich hab auch von einem ventil gelesen unterhslb des Handschuhfachs.
Sonst noch jemand Ideen ?
 Geschrieben am 16.07.2018 um 22:39 Uhr
Beste Grüße,
Robby
170.449: paar NM
S212 4M: 620 NM
Wobei aus dem Motorraum gar nichts davon zu hören ist. Und die Umlenkrolle würde man doch permanent pfeifen hören, oder?
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 17.07.2018 um 07:07 Uhr
... wenn vorne nichts zu hören ist, dann ist es keine Umlenkrolle. Diese fangen genau in diesem Drehzahlbereich an zu singen und später pfeiffen, dann sollte man aber nicht mehr fahren
Beste Grüße,
Robby
170.449: paar NM
S212 4M: 620 NM
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 17.07.2018 um 07:39 Uhr
Hallo Neussertyp,
funktioniert die Höhenverstellung deiner Scheinwerfer noch?
Bei mir war die Kupplung vom Unterdruckschlauch gebrochen. Diese sitzt direkt rechtes am Handschuhfach und führt den Schlauch vom Armaturenbrett (Lichtschalter-Höhenverstellung) durch die Spritzwand in den Motorraum. Die Verbindung kannst du sehen wenn du die rechte Verkleidung am Handschuhfach abnimmst.
Gruß aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.07.2018 um 14:11 Uhr
Scheinwerferverstellung funktioniert. Bei der Verstellung ist auch kein fiepen zu hören. Ist auch kein xenon, also keine auutomatische niveauregulierung.
   Oller Vogel
Forensextaner
Forensextaner
User seit 20.10.2016
 Geschrieben am 17.07.2018 um 18:39 Uhr
Hab ich auch schon gehabt das pfeifen, selbes Fehlerbild. Klingt wie eine Rückkopplung von einem Lautsprecher. Ich hab zwar einen Subwoofer da unten aber der ist es nicht. Ich hab gelesen da unten soll irgendwo ein kleiner Lautsprecher als Vorbereitung für eine Freisprecheinrichtung oder so etwas verbaut sein... hatte aber noch keine Zeit da unten nachzuschauen. Soll wohl wenn man unten in den Beifahrerfußraum guckt auf der rechten Seite hinterm Kunststoff sein. Hatte sich nach einiger Zeit auch von selbst erledigt. Falls du was findest würde es mich schon interessieren
Gruß vom Ostfriesen
SLK R170 PreFl
  E-Mail an Oller Vogel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 18.07.2018 um 08:01 Uhr
... aber eine Lautsprecher-Rückkopplung ist doch nicht drehzahlabhängig...
Beste Grüße,
Robby
170.449: paar NM
S212 4M: 620 NM
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :732
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.275.633
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
