Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe! Bekomme Gaspedal nicht mehr rein |
User seit 17.09.2017
| Geschrieben am 16.07.2018 um 10:36 Uhr
| Hi, ich versuche gerade mal so eine DTE-Gaspedalbox. Hab das Pedal auch nach Anleitung im Forum rausbekommen, jetzt geht es aber beim Einbau nicht mehr weit genug hoch um auf den Bolzen zu passen und die Mutter aufzudrehen. Ich Verzweifele langsam. Durch meine Einarmigkeit wird es auch nicht besser ..... Hat jemand einen Tip ?
Stefan | Antworten
E-Mail an blackbird Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2017
| Geschrieben am 16.07.2018 um 11:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Born2SLK am 16.07.2018 um 11:52 Uhr ]
Hallo Stefan, ich hatte das gleiche Problem. Ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, die Verkleidung unter dem Lenkrad abzubauen. Danach ging es kinderleicht.
Grüße aus Bielefeld
Oleg
______________________________
SLK-200K Sport Edition, PreMoPf, Autom.
EZ 04.2008, tellursilber metallic,
Lorinser VA 225/35r19
HA 255/30r19 | Antworten
E-Mail an Born2SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 16.07.2018 um 15:37 Uhr
richtig, die Platte is mit 3 Torx Schrauben ich meine T25 befestigt und zusätzlich rechts mit einer Klips befestigt die man vorsichtig lösen muss.
Oben auf der Platte ist das Zentral Gateway befestigt das man einfach aushängen kann.
Dann ist da noch die OBD Dose, die Stecker lässt sich einfach abschieben
danach kann die Platte raus.
Ich weiß es ganz genau da ich vor einige Tage meine Lenksäule gewechselt habe.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.07.2018 um 12:20 Uhr
| Prima , das hat geklappt. Das Gaspedal stieß oben gegen einen Blechhalter, da hab ich es jetzt quasi drangehängt , dann passte es mit dem Bolzen.Festgeschraubt, passt. Jetzt muss ich nur noch die Platte festmachen, mal sehen wie ich die wieder genau passend reinbekomme . Ihr könnt euch gar nicht vorstellen,wie sch... das ist als Rechtshänder nur mit links zu arbeiten ..Ich hab früher Motoren neu aufgebaut und heute scheitere ich an sowas .... na ja , egal... Vielen Dank für die Hilfe , Oleg und Johan ... ohne euch wäre ich verzweifelt.
Stefan | Antworten
| | Anonym :1176 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
