Tipps und Technik R170 » » Thema: Vakuumpumpe / Unterdruckpumpe im SLK 200 Kompressor FL Bj. Von 2000 bis 2003 Automatik |
User seit 18.08.2014
| Geschrieben am 12.07.2018 um 16:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von F4-Phantom Driver am 12.07.2018 um 18:34 Uhr ]
Hallo Freunde des SLK
Das dauernde bzw. sehr lange arbeiten der Vakuumpumpe wurde schon mehrfach besprochen, ohne aber eine Lösung anzubieten, die Vakuumpumpe sollte nach ca. 20 sec. abschalten.
Bei meinem SLK Bj. 2001 Automatik lief die Vakuumpumpe / Unterdruckpumpe die zur Unterstützung des Bremskraftverstärkers eingebaut ist dauernd. Die Pumpe sollte nach Erreichen des geforderten Unterdrucks (- 0,7 bar) abschalten. Dies war bei mir nicht der Fall.
Fehlersuche:
1. Pumpe überprüfen (ist – 0,7 bar soll – 0,7 bar)
2. Schalteinheit der Vakuumpumpe konnte nicht überprüft werden da sehr unzugänglich
verbaut.
3. Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker ohne Befund
4. Vakuumleitung zur Steuereinheit der Vakuumpumpe. Die Vakuumleitung verläuft
unter dem Druckrohr der Klimaanlage. Leitung war im Kontaktbereich des Klimarohres
durchgescheuert. Es konnte dadurch kein Unterdruck zur Unterstützung des
Bremskraftverstärkers bereitgestellt werden.
Fehlerbeseitigung:
1. Die Steuerleitung um ca. 4 cm gekürzt (bis zur durchgescheuerten Stelle)
2. Leitung mit zusätzlichen Silikonschlauch als Scheuerschutz überzogen.
3. Steuerleitung zur Steuereinheit oberhalb der Klimaleitung verlegt und wieder am
Unterdruck-schlauch zum Bremskraftverstärker angeschlossen.
Funktionstest:
• Vakuumpumpe schaltet (Zündschlüssel Stellung 2) nach ca. 15 bis 20 sec. ab. Die
Vakuumpumpe wird nur noch bei Bedarf geschaltet
Grüße aus dem Münsterland
Gerd
E-Mail an F4-Phantom Driver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.07.2018 um 16:52 Uhr
| Hallo Slk Freunde,
ein Nachtrag bezüglich der Unterdruck-Pumpen-Laufzeit.
Nach der Instandsetzung beim ersten Einschalten ca. 15-20 sec.
Danach 2 - 5 sec. Dieser Wert scheint bei der normale Wert zu sein. Das System hält nun den Unterdruck.
Ein Grund für den Einbau der Unterdruck-Pumpe soll das Erreichen der EUR 4 Norm sein.
Da der Def. der Unterdruckleitung bei mir anscheinend die letzten Jahre schon vorhanden war, wundert es mich, dass die ich ASU Bescheinigung jedesmal ohne Beanstandung bekommen habe.
Möglicherweise hat jemand noch weitere Informationen.
Ein sonniges WE
Gerd
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.07.2018 um 23:06 Uhr
| Danke,
da erkenne ich zumindest "einen" Vorteil beim fahren des 6G-Schaltgetriebes .
Ein Foto wäre ganz hilfreich zur Untermalung. Diese blöde Pumpe sitzt glaube ich an verschiedenen Stellen beim FL (Stirn oder seitlich im Motoraum), oder?
Zum Abgas: Da sehe ich beim besten Willen keinen Zusammenhang. Dann müssten die Schalter ja auch so was haben? Die Abgaswerte werden durch die Sekundärlufteinblasung gehübscht, welche aber üblicherweise beim Kaltstart durch den Unterdruck der Ansaugspinne mittels Ventil gesteurt wird (nicht über die Pumpe?).
Sollte da jemand wirklich einen Zusammenhang kennen: Her damit! | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 14.07.2018 um 09:42 Uhr
Moin!
Unter welchen Bedingungen kann denn Unterdruck in der Ansaugspinne herrschen bei einem intakten Kompressormotor? ...und bei geschlossener ULK, weil wir ja etwas in den Krümmer blasen wollen?
An der Ansaugspinne könnte höchstens ein Anschluß unter Nutzung des Bernoulli-Prinzips sitzen, denn Unterdruck in der Ansaugspinne wird's in der Phase nicht geben.
Ciao Uwe
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 14.07.2018 um 13:55 Uhr
| Moin Uwe,
Dein Einwand ist durchaus berechtigt; um das Problem zu lösen wurden div Rückschlagventile in den Leitungen verbaut, auch beim FL steckt ein Unterdruckschlauch an der DK. Der FL hat bei geringer Drehzahl deutlich mehr Bremskraft als der PreFL.
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.07.2018 um 18:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 14.07.2018 um 18:51 Uhr ]
Hi Uwe. Und wie es den gibt, gerade bei geschlossener ULK. Mit dem Prinzip wird ja das SLE-Ventil mit Unterdruck versorgt und öffnet (Überdruck durch Convertible´s genannten Anschluss VOR der Klappe).
Der FL Schalter hat exakt 2 Unterdrucksysteme:
- Die PSE für die Zentralverriegelung etc.
- Die Ansaugspinne (Sammler) für die SLE, die Leuchtweitenregulierung und den Bremskraftverstärker.
Beim Schalter kommt der fette schwarze Schlauch oben auf dem Foto direkt von der Spinne an den BKV, nicht von der Pumpe (mangels Vorhandensein).
Überall sind Anschlüsse dafür an der Spinne.
Beim preFL kommt der Unterdruckschlauch vorne am sle-Magnetventil doch auch von der Spinne, oder?
Markus
P.s.: Der berühmte Bremsenreinigertest auf Falschluft würde auch nicht funktionieren | Antworten
| | Anonym :893 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
