Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Frage zum Regensensor |
| Geschrieben am 12.07.2018 um 11:44 Uhr
| Beim überfahren von stärkeren Bodenwellen oder Straßenunebenheiten spricht der auf Automatik stehende Scheibenwischer an. SL R231.
Häufig wischt er dann nur einmal, maximal zweimal, dann ist Ruhe, gelegentlich kriegt er sich nicht mehr ein und der Scheibenwischer muss zuerst abgestellt und dann wieder aktiviert werden.
Gibt es das Problem auch bei anderen Baureihen und gibt es eine Möglichkeit das abzustellen?
Frank
... ist ONLINE
User seit 25.10.2007
User seit 15.07.2006
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 13.07.2018 um 01:37 Uhr
bitti schrieb:
Empfindlichkeit müsste in Stardiagnose einstellbar sein.
LG Claus
wie jetzt - man kann am Wischerhebel nicht die Empfindlichkeit einstellen? Ich meine am 231er?
_________________________________________________
G VII R, volle Hütte, Stage 1, 480Nm
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung (W. Röhrl) | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 13.07.2018 um 13:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 13.07.2018 um 13:47 Uhr ]
Gemeint sein dürfte die Empfindlichkeit des Regensensors, nicht die Geschwindigkeit/Intervalldauer des Wischers.
Wobei im A207 der Wischerhebel auch 2 Stellungen für die Empfindlichkeit des Regensensors hat.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
| Geschrieben am 13.07.2018 um 14:24 Uhr
| Einstellmöglichkeiten gibt es schon, Geschwindigkeit und auch Häufigkeit.
Das Problem ist jedoch das, dass ohne jegliche Feuchtigkeit der Sensor auslöst, eben beim Durchfahren von größeren Fahrbahnunebenheiten.
Kann mir als Techniklaie nur vorstellen, dass es dabei zu Verwindungen und Verspannungen der Scheibe kommt und der Sensor dadurch irritiert bzw. ausgelöst wird, da er das als Regen interpretiert.
Wäre ja nicht schlimm wenn er nur einmal oder zweimal wischen würde. Aber in einigen Fällen hört er nicht zu wischen auf bis er manuel ausgestellt wird. Wenn er wieder aktiviert wird ist alles wieder ok.
Deshalb die Frage ob es da Anpassungsmöglichkeiten gibt.
Frank
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger | Antworten
| | Anonym :1058 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
