Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK R171 Startet nicht mehr
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 04.07.2018
 Geschrieben am 04.07.2018 um 23:16 Uhr
Hallo zusammen , hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Habe einen R171 / BJ 2005 120 kW der nach etwas ruckeln nun gar nicht mehr anspringen will.
ADAC - Mann ( konnte Fehlercodes nicht auslesen ) hat etwas Spray in den Luftkanal gesprüht und der Wagen sprang kurz an als ich zündete.
Seine Aussage war : Der Wagen bekommt kein Sprit , wahrscheinlich die Pumpe.
Ok Wagen zu mir nach Hause abschleppen lassen .
Mit dem Auslesegerät eines Kumpels bekam ich folgende Fehlercodes angezeigt :
200B: Nockenwellensensorausgang Signal fehlt Permanent
2019: Kurbelwellenstellungssensr Zahnerkennung fehlerhaft / mechanischer Fehler
9102 : Steuergerät Assyst Plus fehlerhafte Codierung Sporadisch
Kann mir einer evtl. weiter Helfen ?
Vielen Dank
  E-Mail an zackie3085    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.06.2009
 Geschrieben am 05.07.2018 um 08:57 Uhr
lies mal die SuFu.
Wenn kein Sprit :
Da gibt es Berichte über Benzinpumpen die ausfallen (sitzt am Tank) oder glaube auch ein Relais, das zickt.
Bei mir war es die Benzinpumpe.
Kann man ausbauen, Strom drauf geben und somit testen.
In der Werkstatt hier im Ort glaube so um die 150 Euro mit Neuteil bezahlt.
Mercedespreis hab ich überhaupt nicht nachgefragt.
Wo wenig hilft, kann viel nicht schaden
  E-Mail an 350-black    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 06.07.2018 um 07:40 Uhr
die Benzinumpe sitzt im Tank, der Ausbau alleine ist schon fummelig und aufwendig. Die komplette Kofferraumabdeckung und die Schutzhülle des Tanks müssen ausgebaut werden. Dann kann man durch ein " Serviceloch" die Pumpe nebst Filter entnehmen.
Mein Vorgehen wäre:
Auslesen, testen ob überhaupt Sprit vorne ankommt, bevor man sich an diese Arbeit macht.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   JNFFM
User seit 24.09.2015
 Geschrieben am 06.07.2018 um 10:50 Uhr
Mein Vorgehen wäre:
Herzliche Grüße,
Matthias
....wohl wahr. Der Aufwand sich "mal eben die Pumpe nebst Filter" anzuguggen ist RIESIG
herzliche Grüßles aus Mainhätten
  E-Mail an JNFFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.07.2018 um 18:27 Uhr
Diese Fehlercodes oben gibt es gar nicht.
Mach einfach mal einen Kompressionstest.
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :935
mbslk.de ... The SLK-Community31.208.939
