HiFi und Telecom » » Thema: R171: HIFI-Ausbau |
User seit 03.07.2018
| Geschrieben am 04.07.2018 um 08:50 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich stelle mich erstmal vor: Heiße Andi, komme aus AA, Baden-Württemberg und bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines R171. Das Auto ist ein Traum, allerdings mussten einige Modifikationen vorgenommen werden. Zum einen habe ich ein Dachmodul verbaut und zum anderen das Handy-Modul MB-04+.
Mein kleiner hat die Harman Kardon Anlage werksmäßig verbaut. Allerdings rauscht es ab und zu und der Klang könnte besser sein. Habe nun beschlossen, dass alles rausfliegt und ordentliche Komponenten verbaut werden. Die „alten“ Komponenten habe ich noch von meinem alten Auto. Das Ziel ist SQ, kein DB Drag.
Der Plan ist folgender:
Erstmal alles Dämmen mit Alubutyl, vor allem die Türen. Dann soll das APS 50 raus und eine ordentliche HU rein, die auch vollaktiv kann. Es soll ein 2-Wege-System werden + Subwoofer im Fußraum:
-HT: Hertz ML 280, die von einer STEG K4.01 befeuert werden sollen
-TMT: Hertz ML 1600, die ebenfalls von der STEG K4.01 befeuert werden sollen
-SUB: Hertz ML 2500, der von einer STEG K2.04 bewegt werden soll (Habe auch noch einen ML 3800 da liegen, aber ich denke es wird schwierig bis unmöglich, den im SLK unter zu bringen)
-HU: Steht noch nicht fest, habt ihr mir eine Empfehlung? Sie sollte vollaktiv sein, BT haben,
Geplant ist, ein 35 mm²- Kabel für die Endstufenversorgung aus dem Motorraum ins Innere zu legen.
Was habt ihr für Erfahrungen mit der Batterie? Reicht diese? Denn eine Zusatzbatterie ist im SLK schwierig unter zu bringen.
Die Steg K4.01 soll hinter dem Beifahrersitz (unten) platziert werden, wo das Netz vom Ablagepaket ist, das sollte klappen.
Aber was mach ich mit der K2.04? Wo soll ich diese unterbringen? Kofferraum? Oder auch hinter dem Sitz? Wo habt ihr eure „größeren“ Endstufen untergebracht?
Frage an die, die einen Subwoofer im Fußraum haben:
Wie groß ist euer Gehäuse?
Ist es ein geschlossenes? Oder Bassreflex? (denke es wird bei mir ein geschlossenes, da es vom Volumen schwierig wird mit BR im SLK)
Hat jemand nen 10-Zöller verbaut (oder größer?)? Passt das vom Platz?
Was haltet ihr davon? Habt ihr Anregungen? Tipps?
E-Mail an and1l3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 04.07.2018 um 12:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 04.07.2018 um 12:22 Uhr ]
Hallo Andi,
mein HiFi Umbau ist zwar nun schon knapp 10 Jahre her, daher kann das eine oder andere nicht mehr so präsent sein. Den Umbau habe ich nicht selbst gemach, er wurde bei Hub-Car, nicht allzu weit weg von dir gemacht.
Den Subwoofer habe ich einzel-anfertigen lassen. Hub-Car verwendete damals zumindest mehrere kleine Subwoofer, die mir nicht sooo gefallen haben, daher habe ich einen anderen Subwoofer verbauen lassen. Das Gehäuse musste etwas vergrößert werden, es ist ein geschlossenes Gehäuse. Der Speaker selbst ist eine Zwischengröße, etwas kleiner als 10", 22-23cm habe ich in Erinnerung.. Er hat einen großen Antrieb, der fast so groß wie der Korb ist und kann für die größe Dank der Abstimmung ordentlich Tiefbass.
In den Türen ist ein 2 Wege System verbaut, jedoch nicht aktiv angesteuert wie du es vor hast. Meine Endstufe sitzt im Kofferraum ganz unten im Zusatzfach mit einem 1F Kondensator.
Die HU habe ich zwischenzeitlich noch mal gewechselt und bin nun beim Alpine INE-W920R angekommen. Die Lenkradbedienung funktioniert einwandfrei, das Kombiinstrument wird nicht angesprochen. Ein Radio das auch das Kombiinstrument ansteuert zu finden ist eine echte Herausforderung.
Mein Focus lag klar auf dem Tiefbass, was mit dem Fußraum Subwoofer nicht sooo einfach ist. Da ich meinem Subwoofer mit dem parametrischen Equalizer gezielt bei 30 Hz einen Peak geben kann, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
| | Anonym :951 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
