da ich relativ Preiswert an ein Dynavin N6 gekommen bin würde ich dies gerne in den kommenden Tagen gegen mein Audio 20 tauschen. Jetzt kam bei mir die Überlegung auf auch gleich das DAB+ mit zu integrieren, dabei sind mir zwei Fragen gekommen. Da das originale DAB+ Modul per USB an das Radio angeschlossen wird wollte ich mal fragen ob jemand Erfahrungen mit anderen Modulen hat. Finde 180 Euro für das Modul doch sehr teuer... Gibt es da keine künstigere Lösung?
diese Antennesplitter funktioniert, bei mir am Stoßfängerantenne aus den SLK170 (habe ihm in SLK171 verbaut).
Ich habe den Splitter hinten im Kotflügel und eine neue DAB Antennekabel
nach vorne geführt.
Habe das Dension Gateway 500S und DAB-G Modul drin (am Comand NTG1).
Allerdings bin ich etwas enttäuscht über den Empfang.
Ich weiß nicht ob es an das Dension Modul oder am Antenne liegt.
Bei meinen F-type mit nachgerüstete original DAB+ Tuner und original Antenne im Kofferraumdeckel ist der Empfang um Welten besser.
Demnächst werde ich im SLK das COMAND NTG2.5 nachrüsten mit original
Mercedes DAB+ Modul, mal sehen ob es dann besser wird.
Hatte eigentlich gehofft auf die zusätzliche Scheibenantenne verzichten zu können. Ist diese sehr auffällig? Kann mir das irgendwie nicht wirklich vorstellen...
Soooderle....so sieht es von innen aus, wie gesagt -
ich seh´s nich mehr in dem Sinne, dadurch, daß der 171er
aus der DAB+ losen Zeit stammt, muss man halt mit Nachrüstungen leben
