Tipps und Technik R170 » » Thema: Manchmal in den Gängen 1-3 keine Leistung? | THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!) |
User seit 05.11.2017
| Geschrieben am 02.07.2018 um 19:42 Uhr
habe seit einigen Wochen folgendes Problem:
Wenn ich im Stau zB anfahre nimmt der SLK kein Gas an. Es ist nicht immer. Wenn man dann kein Gas geben kann, muss mann noch einmal das Gaspedal ganz durchdrücken und er fährt wieder.
Der Meister hat nun erst den Luftmassenmesser - es wurde nicht besser und nun das Gaspedal getauscht. Unverändert nimmt er ab und zu beim schalten vom 1. in den 2. Gang kein Gas an. Jetzt hat er eben auch beim schalten in den dritten Gang kurz mal kein Gas angenommen.....
Könnte es an den Zündkabeln, Kerzen (Die sind fast neu) oder am Kraftstofffilter liegen?
Vielen Dank schon einmal.....
Modell SLK FL 200K, Bj 2001, 188tKm |
E-Mail an Temmi-218 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2018 um 21:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 02.07.2018 um 22:04 Uhr ]
ich gehe mal von nem Schalter aus? Man muss ja fragen.
Mein Beileid wenn das bei Mb war, dann hast du ja schon ordentlich Kohle versenkt.
LMM schadet nie, jedoch ist das bei Mb "etwas" übertrieben mit dem Preis.
Es kann so vieles sein, jedoch muss man der Fairnis halber sagen das die beiden Hauptkandidaten eliminiert sind. Allerdings hätte man mit der Stardiagnose schon mal ein wenig in die Tiefe schauen können...normalerweise (falls MB).
Da hilft nur eine Live-Diagnose um zu sehen welcher Wert nicht passt wenn er zickt (Lamdasonden, Einspritzzeit, Klappenwinkel, Ansaugdruck,...).
Mein Rat: Für nen 10er eine ELM327-BT-Schnittstelle und die torque light app. Dann mal fahren und ein wenig schauen bzw. sich mit dem Thema beim Fahren befassen.
Oder das Icarsoft i980 für nen Hunderter (hat mehr oder weniger die Istwerte des SD).
Oder wie wild Teile tauschen in der Werkstatt.
Oder die Werkstatt wechseln.
In einer Quizshow würde ich auf die Umluft- oder Drosselklappe tippen (mehr kann man hier auch erstmal nicht tun).
Markus
Edit: Hier hast du ja mal gepostet. Ging leider unter. Ich unterstreiche hiermit meinen Rat die Werkstatt zu wechseln...
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=84435&forum=5 |
User seit 31.03.2002
| | Anonym :596 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
