 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2018 um 19:43 Uhr
| Also dieses thema ist fur normal und compressor Motor.
Hier ist ein foto von Ihre dusen.
Ich habe die 8 gummi dichtungen ersatzt.
Dazu habe ich meine dusen von eine andere aber gleiche motor genutzt.
Also nach diesen tausch lauft meine Motor viel besser rund. Fuhlt schneller und lauft besser. Das forum redet nur uber Lufmasse Sensor aber Ihre Duse/Einspritz ventile sind bei 170 TKm schon ein Thema die mann nicht vergessen solte.
Jetzt ist es ob meine Motor wieder neu ist.
Achtung die gummi auf Ihre druck regler (sehe Bild) ist oft slecht.
Probiere mahl das gummi ab zu nehmen und dan sieht mann das die fast alle kaput sind.
Verbrauch von mein SLK 2L ist jetzt 14,7 km mit 1 liter bezin. Das ist bei 100KMH constant genau Fabrik specification.
| Geschrieben am 27.06.2018 um 07:58 Uhr
| Moin,
Doch, die Düsen wurden schon mal angesprochen. Es gibt sogar User, die reinigen die Dinger im Ultraschallbad. Der wechsel von 4 Loch Düsen auf 6 Loch Düsen ist jedoch noch hier im Forum noch nicht umfassend erforscht und Dokumentiert worden. Soll angeblich einen besseren Motorlauf bei Benzinersparnis bringen. Ob es wirklich was bringt? Es gibt da einen Bericht drüber vom Pade, der das mal haarklein aufgedröselt hat. Habe auch noch einen Düsenstock mit 6 Loch Düsen herumliegen. Vielleicht tausche ich den mal, wenn ich wirklich nichts mehr zu tun und Langeweile habe....
Gruß Christoph
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 27.06.2018 um 08:02 Uhr
| Gibt es hier eigentlich Alternativen zu den originalen (glaube Siemens?). Finde nur entweder original MB für 70 oder eben die Siemens aus dem Zubehör für 68 ... dann kann ich auch gleich zu MB.
Mein 230K (Evo) tickert im Stand und beim Gas geben, ich sag zwar es ist der Krümmer, aber jede Werkstatt schiebt es auf die Einspritzdüsen. Diese sind auch erst einmal günstiger als einen Krümmer für den 197 PS aufzutreiben der nicht auch schon 150k km drauf hat ... | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2018 um 09:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.06.2018 um 12:25 Uhr ]
Hallo wie auch immer du heißt und wo auch immer du herkommst!
Ja, die Düslein mal zu tauschen kann man machen...oder es lassen. Habe gereinigt und hatte keinen Unterschied. Dann mal neue rein (jetzt ist eh schon wurscht) und auch keinen merklichen Unterschied. Was definitiv was bringt sind die Lambdasonden (0,5 Liter bei mir).
@Drowner:
Lass tickern. Tickern ist das normale Geräusch von den Düsen. Wird auch oft verwechselt mit dem Umschaltventil des Aktivkohlefilters rechts vom Motor.
Die Düsen gibt es fast nicht im Zubehör und kosten halt die Kohle - deine Entscheidung.
Ob die über die Maßen laut sind hörst du aber recht gut an der Stelle. Krümmer eigentlich dito. Ich bezweifle das der Krümmer einen weg hat, höchstens die Dichtung oder an den Hosenrohren.
Markus | Antworten
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 27.06.2018 um 12:52 Uhr
| ich denke, er hat nur die gummis getauscht, die er von einem anderen satz düsen abmontiert hat. so verstehe ich es zumindest. darum ging es ihm ja wohl auch, auf die aushärtenden gummis hinzuweisen, die eine kostengünstige ursache für schlechten motorlauf und hohen verbrauch sein können (im gegensatz zu neuen düsen).
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 27.06.2018 um 13:04 Uhr
| Hallo zusammen.
Was andre Einspritzdüsen für unsere FL. Kompressor SLKs betrift, da kann man die aus dem VW Regal nehmen.
Die vom S3 Motor 1,8 Turbo 225 PS passen, und haben noch bei 225 PS Reserven.
Sie haben 380 ccm Durchfluss. Ob sie 6-Loch haben weiß ich nicht. Zum Beispiel die hier:
https://www.ebay.de/itm/Audi-TT-8N-S3-8L-Einspritzdusen-BAM-APX-Einspritzventile-06A906031-J-06A906031J/323254786925?hash=item4b437c9b6d:g:uRoAAOSwvHRa-FEv
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster,
Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17 mit 225/45x17"VA+HA.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2018 um 13:05 Uhr
Das lässt natürlich Interpretationsspielraum (oder auch nicht). Die Gummis alleine machen ja wohl nix am Motorlauf bzw. Verbrauch. Die sind nie so im Eimer das sie einen Einfluss haben. Wer das mal ausgebaut hat weiß wie fest die sind und wie gut die abdichten.
Also wenn es nur die Dichtungen sein sollen: Bullshit! | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2018 um 13:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk2l am 27.06.2018 um 13:19 Uhr ]
Also Ich bin Ron aus Apeldoorn. Gummies und dusen (2loch) von eine andere MB SLK 2L motor habe Ich genutzt. Wie feiner die „Benzin Mist/Dampf werde wie besser die Verbrennung und ebenso niedrigen Verbrauch.
Dusen reinigen habe Ich offer gemacht mit ein additief.
Das war ok aber jetzt mit dem dusen tausch lauft mein Motor wie neu.
Labda Sonden tauschen kan Benzin Sparen?
Das ist interessante Info. Diesen Versuch mache ich gerne.
Grüße Ron Apeldoorn, eure Nachbarn. | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2018 um 13:33 Uhr
Ach so, ein Niederländer .
Klar, die Düsen können was ausmachen.
Die Sonden sind bei 170 tkm sicherlich auch mal dran. Jeder spricht vom LMM, aber die Sonden sorgen halt für die Gemischaufbereitung. Ist die Regelsonde etwas in die Tage gekommen fettet er vermehrt an (Einspritzzeit geht hoch. Normal sind so 2 ms).
Tipp:
Bosch aus dem Zubehör für je ca. 70 EUR. Besorge dir vorher noch nen Gewindeschneider für Hosenrohre 18x1,5 (5 EUR) weil du das garantiert vor Kat nachschneiden mußt. Auch der Ausbau vor Kat kann etwas schwierig werden (22er Schlüssel mit langem Rohr als Hebel).
Wenn du gerne schraubst mach es, auch wen es etwas Mühe macht (muss nicht, aber wahrscheinlich bei den km).
Markus | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2018 um 18:11 Uhr
Ein bischen positief. Ich schreibe hier kein unzin.
Also Danke fur Ihre betrage. Wieso BS? Dichtungen von benzin sind wichtig. Die druck solte da stehen wenn der motor start.
Da kann Ihre motor kurz auf 3 cyl laufen.
Bitte schau mahl nach auf YouTube. Da sind viele video's uber Dusen oder Injectors.
Nein, meine versuch war: gummi und dusen getausched mit eine andere motor.
Dann noch etwas uber Audi TT injectors... die haben eine andere bauform. Warum nicht die gleiche nutzen?
Bei alte motoren waren die vergasser / carbarateur sehr wichtig.
Also bei moderne motor sind Ihre Dusen und die richtige druck von der Bezin common rail genau so wichtig. Wann etwas corrodiert ist durch in Ihre Dusen dann ist reinigung nicht immer moglich.
Da sind viele moglichkeiten das zu controlieren. Videos auf YouTube zeigen wie. Dusen ausbauen und Motor anlassen und dann gegen karton spritzen. Also eine gute video ist mehr wert wie 2 Bucher uber dieses Thema.
Ron
