Tipps und Technik R171 » » Thema: Beide Seitenfenster verschmieren an der gleichen Stelle innen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.12.2011
 Geschrieben am 19.06.2018 um 17:02 Uhr
seit einiger Zeite habe ich auf Fahrer- und Beifahrerseite innenseitig einen Schmierfilm auf den Fenstern, etwa am gleichen Ort, der sozusagen aus dem Inneren der Türen kommt (nach Wegputzen ca. 10x die Scheibe hoch und runter und ich bin wieder beim Ausgangszustand).
Gibt es eine Möglichkeit den Verursacher (wohl irgendeine Fläche mit Berührung zu den Scheiben) ohne Demontieren der Türverkleidung zu reinigen - und falls nicht: Welches Teil könnte denn die Ursache sein, damit ich das einem Schrauber genauer erklären kann?
Danke
Frank
  E-Mail an Neffus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.01.2018
 Geschrieben am 19.06.2018 um 17:34 Uhr
jo, kenn' ich. Beim Pflegen der Türdichtungen mit Silikonpaste ist etwas mehr Silikonpaste in diesen "Führungsknubbel", der am Anfang der Säule ist, gelaufen. Beim Schließen der Fenster ist deshalb immer etwas von der überschüssigen Silikonpaste am Fenster geblieben.
Durch Öffnen der Fenster habe ich dann reichlich von diesem "Zuvielauftrag" in die Dichtungsschienen der Fenster geschmiert. Und hatte dann Jedesmal den Effekt wie Du ihn beschreibst.
Abhilfe:
Abhilfe hat nur gebracht... Dünnen Putzlappen (kein Papier!) über ein dünnen Träger (Schraubendreher, Messer, Spachtel etc.) gewickelt und mit Spiritus tränken. Dann vorsichtig bei voll geöffneten Fenster dieses "Reinigungspad" zwischen Scheibe und Dichtleiste hin- und her ziehen bis kein Dreck /Schmiere mehr am Lappen hängt.
Gleiches Procedere für die Außenleiste.
Ich bin denn jetzt auch für alle Dichtungen auf Takum umgestiegen. Diese Schmiererei ist mir zu doof.
Gerdi
Hmmmm ... interessant
  E-Mail an real_lucky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 20.06.2018 um 13:48 Uhr
auch wenn mit Lappen umwickelt sehe ich die oben genannten Werkzeuge wie Schraubenzieher etc. als "gefährlich" an, ein etwas breiterer, aber dünner Kunsstoffkeil oder eine Rakel könnten m.E. die bessere Werkzeugwahl sein.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 20.06.2018 um 14:17 Uhr
empfehle "alte Scheckkarte"
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1285
mbslk.de ... The SLK-Community31.335.012
