User seit 03.04.2018
| Geschrieben am 08.06.2018 um 22:04 Uhr
Hallo Leute, ich bin Neu hier,komme aus Castrop Rauxel in NRW und hab da mal ein Problem!
ich habe meiner Frau letztes Jahr einen 200ter SLK erste Serie (R170) gekauft. Das Auto ist eigentlich so ganz gut, nur mit dem Dach hatten wir von Anfang an Probleme! Als erstes waren die beiden Züge kaputt, die die kleinen Ecken der Hutablage hoch und Runter klappen, dadurch war die mechanik der Ecken auch komplett verbogen. Ich habe jetzt die Züge bei dem freundlichen DB Händler gekauft, die ganze Eckenmechanik demontiert, gerichtet und wieder eingebaut. Das Funktioniert jetzt wie am ersten Tag. Was er aber noch hat ist das wenn man das Vario Dach auffährt, bleibt es an der Hutablage hängen. So wie ich das sehe müsste die Hutablage ca 2cm mehr nach vorne klappen! Was sie aber von alleine nicht macht! Also muss man mit der Hand die Hutablage nach vorne ziehen, damit die Dacheinheit dahinter vorbei fahren kann! Allerdings muss man da schon ganz schön dran ziehen. Kann man da irgendwo was einstellen? Hatte versucht unter die Schrauben der Hutablage Unterlegscheiben zu montieren, da ist das Dach dann gut vorbeigekommen, allerdings ist die Hutablage dann im ganz offenen Bereich nicht mehr ganz nach unten gegangen! Im Netz hab ich nicht wirklich was für das Problem gefunden, auch hier noch nicht wirklich! Hab dann mal rumgefragt und viele meinten das ist doch gar kein Problem, die sind dann aber Achselzukend wieder gegangen, oder erst gar nicht gekommen! Hab sogar bei unserem Vertragshändler gefragt, aber...... Ich bin selber Schrauber, aber irgendwie verstehe ich den ganzen Klappmechnismus nicht!
Laso aus NRW | Antworten
E-Mail an Laso Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.02.2016
| Geschrieben am 09.06.2018 um 08:59 Uhr
| Was er aber noch hat ist das wenn man das Vario Dach auffährt, bleibt es an der Hutablage hängen @Laso
Als ich damals auf der SLK Suche war, wurde mir auch so ein Auto (silberner SLK mit roter Innenausstattung) mit dem gleichen Fehler angeboten. Der private Verkäufer sagte mir, dass man das alles ganz einfach einstellen könnte. Nun, ich habe es ihm nicht abgenommen und die Finger vom Auto gelassen. Denn wäre es wirklich einfach, dann hätte er das vor dem Verkauf behoben.
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans | Antworten
E-Mail an Pungparamee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 09.06.2018 um 10:41 Uhr
Moin!
Die "Hutablage*" muß senkrecht stehen bei Dach auf/zu. Tut sie das nicht, wird irgendetwas krumm bzw. verstellt sein (zB. die Abdeckung der Überrollbügel zu weit hinten).
* ist aus einer Magnesiumlegierung, die Befestigungsschrauben sind mit größter Sorgfalt und viel Gefühl zu lösen/anzuziehen - das Gewinde ist in nullkommanix ausgerissen, Ersatz ist teuer
Ciao Uwe
| Geschrieben am 09.06.2018 um 13:08 Uhr
| Danke für Eure Tipps! Ich hab den Fehler gerade gefunden und behoben!
Dadurch das die Züge der kleinen klappbaren Ecken der Hutablage Kaputt, Ausgeleiert oder der Haken ausgerissen waren, diese beim Zufahren nicht mehr weggeklappt wurden, hatte die Dachbewegung das ganze total verbogen! Habe jetzt die Hutablage komplett ausgebaut und das Gestänge gerichtet! Funzt wieder wie Neu! Hab jetzt wieder 2-3cm zwischen Dach und Hutablage beim Auf und Zufahren. In dem zusammenhang auch gleich mal alle beweglichen Teile mit Sprühfett behandelt!
Und wieder was dazugelernt!
Laso
Alles was nicht geht wird sofort erledigt, nur Wunder dauern etwas länger.
http://www.lazovic-outboards.de | Antworten
