Tipps und Technik R171 » » Thema: Stossdämpfer hinüber?
User seit 11.11.2017
 Geschrieben am 02.06.2018 um 06:03 Uhr
Mahlzeit ihr luftigen Mitleser,
seid ein paar Tagen bemerke ich morgens und nachmittags beim losfahren etwas recht merkwürdiges
am Silberpfeil. Sobald das KFZ aus dem Stand losrollt fühlt es sich an, als ob die Reifen platt wären.
Als erstes natürlich raus und nachgeschaut, Reifen alle Ok.
Wieder rein und nach ein paar Minuten war wieder alles "wie immer". Nur jedesmal nach einer
gewissen Standzeit (in meinem Fall 8h-12h) bemerke ich beim losfahren das sich der Wagen
sehr merkwürdig anfühlt die ersten Meter.
Wäre dies ein Anzeichen für die Stossdämpfer oä Anbauteile in der Fahrzeugregion?
Grüße aus Hangover
  E-Mail an Mirmet    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 02.06.2018 um 07:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 02.06.2018 um 07:25 Uhr ]
Hi, du hast ja ein 350er aus 2005 mit so über 120Tsd km?
Zusätzlich vermute ich noch, das originale MB Sportfahrwerk ist verbaut?
war Serie, aber man konnte es auch abwählen?
Wurden die Dämpfer schon mal gewechselt?
Diese Infos wären natürlich noch hielfreich!
Bei meinem 350er waren bereits nach 80-90Tsd die Dämpfer platt!
Steffen
Je mehr Infos um so besser die Diagnose beim Patienten!
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.06.2018 um 08:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mirmet am 02.06.2018 um 08:17 Uhr ]
Es ist der 350er aus 03/2005 mit 200kW, meines Wissens nach ohne Sportfahrwerk.
Laut VIN: http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=hhz7xim3579q
KM aktuell 123000, mit 113000 übernommen. OB jemals was an den Domlagern oder Dämpfern
gemacht wurde, konnte mir der Händler nicht sagen.
R171 350 200KW Irridium Silber ...und ich liebe ihn
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 02.06.2018 um 21:20 Uhr
Nabend,
sicher können die Stoßdämpfer so bei 80tsd schon fertig sein, es wäre nicht unüblich.
DAnn würde sich das Klong -Plopp aber während der Fahrt auch bemerkbar machen.
Aber wenn nach wenigen Metern das subjektive Fahrgefühl wieder "alles OK" meldet tippe ich eher auf "Standplatteneffekt" bei den Reifen.
Aber Ferndiognosen sind schwer und es war MEIN Blick in die Glaskugel
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 02.06.2018 um 22:07 Uhr
Wie alt sind die Reifen?
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.06.2018 um 19:23 Uhr
Reifen gerade überprüft.
Vorne DOT 0111, hinten DOT 1314.
Profil allerdings noch im grünen Bereich.
Ich bin ehrlich und gebe zu, dass ich jetzt das erstemal auf das Alter
der Reifen geschaut habe. Beim Kauf und nach dem Wechsel zu Oster nur aufs Profil geachtet...
Da mein Popometer nicht das genauste ist, kann ich auch nicht sagen ob es vorne oder hinten
am KFZ auftritt beim Losfahren :/
User seit 14.05.2016
 Geschrieben am 04.06.2018 um 09:59 Uhr
Das macht mein SLK 350 von 03/ 2005 genauso:
die ersten 300 bis 500m ab Garage wackelt das Auto, aber nur wenn es vorher ein paar Tage gestanden hat. Also z.B. morgens auf dem Weg zur Arbeit, abends aus der Tiefgarage am Arbeitsplatz ist dann alles in Ordnung. Am nächsten Morgen auch, erst wenn er wieder ein paar Tage gestanden hat geht es von vorn los.
Stossdämpfer: Vor kurzem alle 4 neu, vorher und nachher gleicher Effekt.
Federn rundum neu (Eibach Pro-Kit), vorher Original Sportfahrwerk.
Reifen: Continental SportContact 3 aus 2012 mit ca. 5-6mm Profil 225 und 245/ 18
Ich tippe auf die Reifen, Luftdruck ist lt. Vorgabe Conti eingestellt.
Nach kurzer Fahrt und auch bei höherem Tempo später läuft alles rund (gefühlt in Ordnung).
  E-Mail an SLK Pirat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.06.2018 um 18:21 Uhr
So, ich hab nach 2 Tagen stöbern und lesen gerade einen Satz neue Reifen geordert.
Bridgestone Turanza T005, VA: 225/45 R17 91Y HA: 245/40 R17 XL 95Y
Mit Felgenschutz und Versand glatte 350€. Neureifen.
Die Gummis sind diesjähriger Testsieger bei der Auto Bild und warten mit fantaschtischen
Werten auf (EU Reifenlabel).
Nächste Woche kommen die Dingers drauf.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :907
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.294.247
