User seit 30.06.2017
| Geschrieben am 25.05.2018 um 22:14 Uhr
| Guten Abend liebe SLK'ler,
Ich möchte euch gern mal fragen, vor allem diejenigen die einen Sportauspuff montiert haben.
Ist es normal dass ein Sportauspuff (in meinen fall, Remus) heißer wird als der original?
Wie es sich bemerkt macht:
1. An der Ampel oder bei Stop-and-go Verkehr, Wassertemperatur bisschen höher als bei den Original Auspuff.
2. Der auspuff selbst, beziehungsweise die Endrohre sind heiß.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruss,
Robert. | Antworten
E-Mail an Hala Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 26.05.2018 um 12:34 Uhr
| Guten Tag,
@SLK-63:
Es ist eine Remus Anlage. Habe heute noch kurz nachgeguckt während und nach der Fahrt. Motortemperatur war heute in normalen Ramen, aber Endrohre sind deutlich heißer als beim Original. Vielleicht bilde ich mir das ein weil Original Endrohr bisschen kürzer und versteckter war und ich nimm nimm die neuen Endrohre jetzt "besser" wahr...
@ Herr der Kringel: Habe ausgelesen. Das war nämlich meine erste Vermutung, dass Lambdasonde nach Kat irgendwie einen Schock während des Umbau bekommen hat . Ist aber nicht der fall.
Vielen Dank für die Antworten.
Robert. | Antworten
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 26.05.2018 um 14:08 Uhr
| schon mal dran gedacht, daß es einfach nur an den konstruktiven randbedingungen liegen könnte, daß dir das endrohr wärmer vorkommt?
ein originaldämpfer hat ein aufgesetztes chromrohr, was schön isolierend wirkt, quasi wie ein hitzeblech. hat das dein remus topf auch? oder glänzt da einfach nur das angeschweißte endstück in die landschaft?
o-töpfe sind oft auch aus mehreren schichten blech gewickelt, wie ist das bei nirosta nachrüstdingern?
fahr einfach und hör nicht die flöhe husten. oder nimm ein infrarotthermometer und miß die ganze anlage ab und mach dir endlos sorgen.
| Geschrieben am 26.05.2018 um 14:18 Uhr
| Ja wie gesagt die Remus kenn ich nicht am R170.
Ansonsten wärs mir wie die Vorredner schon sagten totally wayne wie warm/heiss/schwül das Endrohr ist, an nem alternden R170er haste drölfhundert + eintausend Baustellen um die du dir den Kopf zerbrechen kannst xD
Von der 'Logik' her bedeutet freierer Durchlass auch besseres/kühleres TempManagement.
Bari
Totally stock R170
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 26.05.2018 um 18:48 Uhr
| moin,
schon mal auf die Idee gekommen, das in Zahlen zu fassen? Also wenn ich solch ein Problem vermuten würde, würde ich mein Infrarot Thermometer nehmen und die genaue Tempertur am ESD, Hosenrohr usw. nachmessen, und dann mit Standartwerten vergleichen.
So ein Infrarot Thermometer gehört in jeden Werkzeugkasten. damit messe ich z. B. wie heiß meine Bremsscheiben werden, wenn ich vermute das da ein Sattel klemmt, ich messe mein Kühlwasser, meine kalte Luft aus der Klimanlage usw.
Hier ist so ein Ding:
https://tinyurl.com/ycoqkxd4
So, dann wollen wir mal sehen: wie heiß ist denn nun dein heiß? Und verglichen mit Standartwerten?
Kopfschüttel Christoph
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
| Geschrieben am 26.05.2018 um 19:30 Uhr
@Enrgy: Ich habe schon nachgedacht, dass es Konstruktionsbedingt sein kann. Aber genauso habe ich mir gedacht, dass ich mir zu viele Gedanken mache. haha
Infrarot Thermometer habe ich leider (noch) nicht.
@SLK-63: Das mit den Baustellen stimmt, aber ich lass mich gerne mal von einen Auspuff ablenken. haha
@Glatze11: Ich habe das Heute noch beobachtet, Wassertemperatur ist "wieder" in normalen Bereich. Vielleicht war es nur ein kurioser Zufall, dass ich mein Auspuff auf einen sehr heißen Tag eingebaut habe und dadurch das Wasser etwas wärmer war.
@cpelkowski: Leider ist es zurzeit unmöglich es in Zahlen zu fassen (bis auf die Wassertemperatur die laut Lesegerät auf 97 Grad hatte - Auto war angehalten).
Und der Link den du eingestellt hast führt mich auf einer Werbung für "Strick-Wohndecke, 130x170 cm" haha
Ich werde versuchen nicht mehr so viel darüber nachzudenken. Vielleicht ist das einfach so, dass ich nicht dran gewohnt bin. Ich bedanke mich trotzdem für die netten Antworten.
Robert. | Antworten
