| Geschrieben am 16.05.2018 um 17:01 Uhr
| Schönen guten Tag,
ich habe gestern das Dach Normal geöffnet dabei viel mir ein "Kreischendes" Geräusch auf ab
Mitte des Öffnungs Vorgang. Das Auto stand schräg auf dem Bürgersteig und ich dachte erst das es daran gelegen hat. Beim schliessen auf einer Geraden Fläche war das Geräusch wieder da, das Dach ging noch Normal zu. Ich habe den Wagen stehen lassen und dachte an Hydraulik Flüssigkeit die fehlt. Am nächsten Tag den Wagen geöffnet um die Gelenke ein zu sprühen ,leider blieb es mit geöffneten Kofferraum stehen,Pumpe sprang nicht mehr an. Ich habe dann zusammen mit dem ADAC das Dach Manuell geschlossen. Meine Frage:
Die hinteren Zylinder mussten dazu aus geklippst werden,die vom Kofferraum. Wie bekomme ich die wieder an die Stelle wo sie waren. Muss das System dazu Drucklos gemacht werden?
Wird eine Fehlermeldung im Star Diagnose angezeigt wenn die Hydraulik Pumpe defekt ist?
Alle Sicherungen sind heile.
Sollte man die Relais pauschal wechseln?
Ich werde die Hydraulik Pumpe mal frei legen um nach dem Flüssigkeitsstand zu sehen.
Die Frage wäre ob das Problem ,lautes Geräusch von der Pumpe gehabt hat wenn Flüssigkeit fehlt.
Das Auslese Gerät vom ADAC konnte nicht sehr viel. D.h keine Info zum Fehler der Dachmechanik/Komponenten.
Danke im Vorraus | Antworten
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 16.05.2018 um 20:38 Uhr
| Wenn Du schon die Arbeit machst und die Hydr. Einheit feilegst, dann solltest du auf jeden Fall die 2 Relais tauschen, altes Öl entnehmen und neues Hydrauliköl bis zur + Markierung einfüllen.
Wenn nach Tausch der Relais die Pumpe laufen sollte und alles wieder an seinem Platz ist und festmontiert, dann würde ich zudem noch einen oder zwei oder drei Spühlvorgänge machen (öl raus, neues rein, steuerung des Daches ein und alles wieder zurück und wiederholen.
Wenn allerdings nichts mehr geht, ist vielleicht Henning (hier ein User im Forum) der richtig Ansprechpartner.
Lass uns doch bitte aber auf jeden Fall wissen was der Fehler war / ist und wie dieser behoben wurde.
CU
Joe
Auto....
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.05.2018 um 23:33 Uhr
| Hallo Joe,
das werde ich machen,morgen erst mal die Relais und das Öl besorgen,ich hoffe die haben das bei LUEG vorrätig. Freitag dann schrauben,ich kann nur hoffen die Pumpe hat es nicht erwischt,
wobei ich mir einbilde das dann eine Sicherung geschmolzen wäre.
We will see
SLK200K R171 Tansanitblau/A3 8V Limousine S-Line Putzteufel | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 17.05.2018 um 17:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 17.05.2018 um 17:59 Uhr ]
Hallo Kollege
Henning hier.
1. Warum mussten etwas ausgehängt werden ???
Zum manuellen Öffnen oder Schliessen muss das System unbedingt an der Hydraulikeinheit
drucklos gemacht werden und dann kann man alles von Hand machen.
Was bitte wurde da ausgehängt ???
2. Wenn beim Öffnen der Kofferaum nur öffnet und dann die Pumpe nicht umschaltet
sind oft die Relais platt. Es kann auch am Microschalter im Dach vorne rechts liegen.
3. Das Geräuch kann vorkommen und es wird kein Öl fehlen. Seöbnst wenn hat die keine direkten Einfluss auf die Funktion denn es ist ein Ausgleichsbehälter.
4. Die Pumpe / Hydraulikeinheit ist meist unkaputtbar. Dennoch habe ich eine Einheit hier liegen.
Ich weis nicht ob du das Ganze schon mal zerlegt hast aber wenn du möchtest komm doch aus Essen einfach zu mir und wir bringen das in Ordnung.
Relais habe ich vor einigen Tagen die letzten 2 bei einem Kollegen verbaut aber ich habe soeben 2 St. für Morgen geordert. Öl werde ich noch hier haben.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 17.05.2018 um 18:40 Uhr
| Hallo Henning ,
ich habe gerade deine PN beantwortet ,vielen dank für die Hilfe die ich gern annehme.
Das Dach musste Manuel geschlossen werden da es auf Halber Strecke den geist aufgegeben hat. MB sieht bei Manuellem Schliessen vor das man die unteren Hydraulik Zylinder aushängt. Dooferweise bekomme ich den rechten nun nicht mehr Installiert. Die Relais das Öl liegen bereits im Kofferraum, ich hatte sei heute Nachmittag gekauft (Original)
Ich hoffe mal das es nur die Relais sind Zum schliessen sind wir nach diesem Video vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=EKzYHu3vowo ab Minute 4.16 wird das aushängen der Hydraulik Zylinder beschrieben.
Ich habe dir meine TN via PN geschickt. Lass doch Details gern am Tele besprechen.
Gruß Thorsten
| Geschrieben am 19.05.2018 um 15:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 19.05.2018 um 15:32 Uhr ]
Hallo zusammen
Kollege Richthofen der Thorsten war soeben bei mir und wir haben uns der Sache angenommen.
Das Dach war komplett ausser Funktion. Bei genauem hinhören konnte man die Pumpe sehr leiset laufen hören.
Ich habe das System drucklos gemacht und das Dach manuell im Kofferaum versenkt.
Dann wie gehabt die Hydraulikeinheit freigelegt. Sofort zeigte sich das die Einheit verölt und der Ausgleichsbehälter leer war.
Wir haben nun Öl aufgefüllt und beim ersten Probelauf sofort die undichtigkeit erkannt.
Die Schraube sitzt gleich unter dem Firmenaufkleber der hier auf dem Bild entfernt wurde.
Man sieht das sich schon etwas vom schwarzen Gummi O-Ring rausgequetscht hat.
Henning
| Geschrieben am 19.05.2018 um 15:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 19.05.2018 um 15:28 Uhr ]
Einen passenden O-Ring hatten wir nicht zur Hand aaaaber ich habe eine Hydraulikeinheit
sozusagen in Reserve hier liegen. Schrauben einfach getauscht alles montiert Öl aufgefüllt
und die Relais gleich mit gewechselt.
Und Läuft !!!!!
Henning
