User seit 08.07.2016
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 15.05.2018 um 13:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 15.05.2018 um 13:03 Uhr ]
Ist die nicht identisch mit dem 320er? Dann müsste es die A 112 141 01 25 sein!
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11 | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 15.05.2018 um 14:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 15.05.2018 um 14:12 Uhr ]
A1131410125 zu 971,98€ passt schon
Oder Bosch 0 280 750 017 und 0 280 750 018 für ca. 350€
Die Qual der Wahl
Die vom M112 im SLK (M112.947) A1121410125 passt zum Glück nicht zu 1.554,32€ (oder Bosch 0 280 750 019 und 0 280 750 020)
-> Im Zweifel aber immer mit der FIN beim Tresen nachfragen da 100% Match
Bari
By the way, warum glaubst du ist sie defekt? Gereinigt, geprüft, urinitialisiert und mit der SD mal während Betätigung getestet?
Totally stock R170
| Geschrieben am 15.05.2018 um 14:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 15.05.2018 um 14:12 Uhr ]
Hallo Paul
Die A 113 141 01 25 ist die größere 74mm Drosselklappe, die A 112 141 01 25 die normale kleinere mit 68mm welche, meines Wissens sowohl beim M112 E32 (320) als auch beim M112 E32 ML (32 AMG) verbaut ist.
Nachtrag:
Ok, so wie es Bari schreibt hat der SLK32 AMG also doch die große DK serienmäßig, sorry!
| Geschrieben am 15.05.2018 um 16:39 Uhr
| Hallo Bari,
Kontakte gereinigt,Kabel noch nicht getauscht.
Komischerweise ließ sich das Problem mit Zündung aus und Motor neu starten kurzzeitig beheben. Fehlercode löschen funktionierte auch erst nach mehreren Versuchen. Motor warm oder kalt ist egal.
Heute ließ sich mit allen Mitteln keine Gasannahme erreichen.
Aber Kabel werde ich nochmal durchmessen.
Danke und Gruß Paul | Antworten
E-Mail an Paulatr6 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
