User seit 05.11.2017
User seit 26.09.2011
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 06.05.2018 um 16:32 Uhr
| bau Dir den mal ein, haben Bruno (elgado) u. ich drin, wirkt!
es ist ein 71° thermostat von wahler - es pendelt sich bei 80° ein
bestellnummer: Thermostat WAHLER 4275.71D bestellen bei
FIRLBECK Ersatzteile
Inh. Wolfgang Firlbeck
Steigackerstrasse 1
94431 Pilsting/Waibling
Telefon: (0 99 53) 9 02 91
Telefax: (0 99 53) 9 02 92
eMail: shop(at)firlbeck-ersatzteile.de
oder hier, ist glaub meiner Erinnerung nach preiswerter...
http://tinyurl.com/jdhn6hk
LG Claus
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.05.2018 um 16:54 Uhr
| Hallo Claus,
für was soll das gut sein? Im Stau wird es weniger warm, ok. Im Normalbetrieb fettet er ständig an...also irgendwie entzieht sich mir die Sinnhaftigkeit von nem Tropenthermostat in unseren Gefilden.
Zumal beim TE ja alles normal ist?
Markus | Antworten
User seit 20.04.2010
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 06.05.2018 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 06.05.2018 um 18:15 Uhr ]
Temmi-218 schrieb:
Hallo, eigentlich war die Kühlertemperaturanzeige immer so ein mm unter der 80Grad Marke.
Auf einmal steigt der Temperaturanzeiger 5bis8 mm im Stau nach oben an. Beim fahren pendelt sich dann die Temperatur bei etwas über 80 Grad ein.
Ist es der Temperaturgeber / Thermostat?
oder ???? .....
Vielen Dank
finde auch dass bei höheren aussentemperaturen das normal sein kann - wenn du aber sicher gehen willst, prüfe erst mal ob dir wasser fehlt und du nicht, z.b. wasserverlust durch eine defekte kopfdichtung hast - letzteres prüft man durch abdrücken des motors - wenn du in der kalten jahreszeit mit heizung gefahren bist, kann dir eventuell dadurch auch wasser fehlen - ansonsten gibt es die möglichkeit mit dem tropenthermostat, das in den südlichen ländern und teilweise usa standart ist - persönlich hatte ich auch temperaturprobleme und seit ich das drin habe ist alles ok - mein motor überfettet nicht und dem thermostat tut es auch nicht weh, wenn er mehr arbeiten muss wie der normale
grüsse bruno
| Geschrieben am 06.05.2018 um 18:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 06.05.2018 um 18:25 Uhr ]
Temmi-218 schrieb:
Im Ausgleichsbehälter ist bis oben Kühlwasser.....
Wo gibt es das Tropenthermostat?
gib mal die daten wie von bitti(claus) beschrieben im google ein - noch etwas, drück mal den kühlerschlauch zwischen offenem ausgleichbehälter und motor zusammen und füll dabei wasser nach
grüsse bruno
