Tipps und Technik R170 » » Thema: Schleifgeräusch im Kreisverkehr |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.04.2018 um 08:42 Uhr
Bevor ich den SLK auswintere, eine Frage ans Forum. Ich habe im Kreisverkehr ein Schleifgeräusch vorne rechts, vermute also, es setzt was auf. Oder könnte es was anderes sein? Fahrwerk ist normal und nicht tiefer gelegt, Bereifung ist vorne 225/45, hinten 245/40 auf den MB-Felgen 17 Zoll.
In Kurven oder beim normalen Fahren ist nie was, auch dann nicht, wenns holprig wird, Strassenlage super (seit neuen Goodyear und Lenkungsdämpfer).
Hat jemand Ideen?
Danke
Roland
SLK 230 Kompressor FLift, EZ 2001, mit 82000 km gekauft, jetzt 95.000.
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 29.04.2018 um 18:45 Uhr
| Moin,
Tu mir den Gefallen und fahr mal volle Pulle links herum im Kreisverkehr. Ähm, da musst du natürlich erstmal mit der Fähre nach England... da ist das auch völlig legal.
Okay, lassen wir das und such dir lieber einen großen leeren Parkplatz und Fahr den Kreis mal anders herum. Wenn es dann auch schleift, war es das. Wenn nicht, ist die Ursachensuche hier noch nicht beendet.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 29.04.2018 um 20:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 30.04.2018 um 05:55 Uhr ]
Na an könnte, hätte, kann sein, vielleicht & Co. haben wir jetzt eine Menge zusammen:
Könnte - Feder gebrochen
Könnte - Stoßdämpfer defekt
Kann sein - Bremse defekt
Kann sein - Radlager defekt
Vielleicht - Reifen im Ar.....
Vielleicht - Motorlager defekt......
Spur, Sturz, Querlenker, Lagergummis, - Hat jemand noch etwas anzubieten?
Das ist immer die Krux mit all den Experten in MBSLK: Fünf Mitglieder, neun Meinungen. Aber alles davon kann richtig sein. Na denn, würde ich mal sagen: Die Karre ab auf die Hebebühne und dann mal gründlich durch gecheckt und in augenschein nehmen. Würde mich nicht wundern, wenn da mal ein paar größere Instandsetzungs Arbeiten fällig werden.
Ist halt so: Wer R170 fährt, sollte auch Schrauben können, und das nötige Kleingeld in die Hand nehmen......sonst wird es nix.
Gruß Christoph
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.04.2018 um 08:07 Uhr
| Moin,
Eigentlich ist letztes jahr alles gecheckt worden. Radlager sind gut, Bremsen Scheiben und Klötze neu, ebenso wie Reifen. Tüv ohne Probleme, Motor ohne Probleme, komplette Inspektion, ausstehend sind Kompressorrevision, Getriebespülung und Kühlflüssigkeit wechseln. Nachem er "erst" 90000 hat, dachte ich, das dieses Jahr zu machen. Vorher braucht er einen neuen Auspuff, da mein alter italienischer Brüller zu laut und zu vibrationsfreudig ist.
Aber, guter Tipp, ich fahr am Parkplatz mal anders rum um den Kreisverkehr
Danke Euch, ich werde berichten ...
Roland
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.04.2018 um 08:14 Uhr
| Hm,
Einer Eurer Tipps geht mir nicht aus dem Kopf ... Wie verursacht ein Motorlager so ein Schleifgeräusch? Hintergrund: Seit letztem Jahr hat er reichlich Vibration im Chassis ... Hardyscheiben sind ok, sagt der Freundliche, Auspuff-Aufhängung wurde überarbeitet. Sollte ich die Motorlager auf Verdacht machen lassen?
Roland
| | Anonym :970 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
